Stary 01-05-2021, 22:53   #11
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych - zamienniki i procedura
Ja przejechałem ponad 20kkm na Zimmermanach (zmieniałem tarcze i klocki tył na produkty tej firmy). Tarcze stosowałem już w innych Fordach i są tradycyjnie bardzo dobre (z tym, że ja jeżdżę normalnie, a nie samobójczo - na przodzie mam oryginalne tarcze i klocki, 100 kkm przebiegu), klocki Zimmermann mam po raz pierwszy i jeśli chodzi o trwałość, brak pylenia no i skuteczność hamowania, są w porządku - nie ma żadnej różnicy z oryginałem. Jedyna wada - czasem, zwłaszcza na mokrym lekko popiskują, ale może za słabo posmarowałem prowadnice zacisków przy wymianie.
Jeśli chodzi o samą wymianę, to było to już opisane - wystarczy darmowy Forscan z niedarmowym kabelkiem, jest tam gotowa procedura cofająca klocki przy elektrycznym ręcznym na czas wymiany
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 22:25   #12
damfir
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Talking Hamulce tarcze i klocki
Witam jakie polecicie tarcze i klocki na wymianę.
Orginalne mocno pylą.
A zamienniki ma sens kupować jak tak to jakie polecacie
damfir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 20:59   #13
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych przód i tył
To fakt miałem oryginalne i po 500km autostradą to wygladały strasznie okopcone.
Teraz założyłem przód zimmerman'y a na tył TRW jest ok
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 00:51   #14
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Mi serwis proponuje Brembo tarcze a klocki z Boscha
Czy to dobrze? Warto to brać
Stary 12-07-2022, 11:42   #15
Michał_s-max
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Odświeżając.
Przednie klocki wymieniłem na ATE po przebiegu autostradowo-górskim 1500km, stwierdzam że są OK i mniej pylą od oryginałów.
Jeżeli ktoś sam się będzie zabierał za wymianę to mała podpowiedź.
Klocki nie zawsze są takie same jak w mondeo, ja mam dwutłoczkowe zaciski co za tym idzie większe klocki.
Śruby do odkręcenia jarzma są dwie, ukryte od tyłu w gumowych tulejach zamkniętych plastikowymi korkami. Do śrub potrzebny jest imbus 11. Tłoczki są wciskane. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2022, 23:05   #16
jtdci
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: mondeo mk4, s-max mk2
Silnik: tdci
Postów: 19
Prośba o informację dla s-max mk2 2.0 150. Jakim momentem należy przykręcać jarzma i zacisk? I jaki jest rozmiar klucza potrzebny do zacisku i do jarzm? Chodzi głównie o hamulce z tyłu, ale informacja na przód też się przyda.
I pytanie czy na tył w s-max mk2 idą tarcze 316 czy 302.
jtdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 09:32   #17
Wojdar
Avatar Wojdar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: S-Max Titanium / EcoSport Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150@180 KM / 1.0 EB 125 KM
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 36
Czy ktoś zakładał u siebie na przód tarcze i klocki ATE ? Czy nie jest problemem w ATE, że tarcze są grubsze niż nominalne ? Przeważnie są 316/28, a w ATE są 316/32, czyli o 4 mm grubsze. Nie ma w związku z tym problemów, że np. klocki nie chcą wejść ?
Ostatnio edytowane przez Wojdar ; 30-10-2024 o 09:45
Wojdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 10:20   #18
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Podepnę się trochę pod wątek.
AWD z przebiegiem 70kkm - tak wygląda fabryczny tylny klocek (zdjęcie przy okazji przekładki opon).
Czy to już woła o wymianę czy jeszcze nie ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 13:51   #19
AkeR8
Imię: Arek
Zarejestrowany: 18-03-2025
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 4
Domyślnie Wymiana klocków na ceramiczne
Muszę wymienić klocki i tarcze w moim S-Max Mk2 rocznik 2020, felgi 19"
Zdecydowałem się na firmę ATE i klocki ceramiczne, na przód tarcze wentylowane, na tył pełne. Nie mogłem znaleźć wentylowanych na tył ale może nie ma takich bo to nie ma sensu?
Czy taki zestaw ma sens?
2 x Tarcza hamulcowa ATE 24.0111-0187.1 (tył, pełna, 316mm)
2 x Tarcza hamulcowa ATE 24.0132-0189.1 (przód, wentylowana, 316mm)
1 x Klocki hamulcowe ATE 13.0470-7313.2 (przód, ceramiczne)
1 x Klocki hamulcowe ATE 13.0470-7346.2 (tył, ceramiczne)
Na wszystkich ogłoszeniach cena klocków dotyczy jednego zestawu - pytanie czy to zestaw na całą oś czy na jedno koło?
AkeR8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 14:15   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Wymiana klocków na ceramiczne
Na oś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
