Stary 15-09-2021, 12:07   #21
vendesi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Domyślnie Odp: Awaria zaworu EGR błędy P0490 , P042E
Witam mam ten sam problem z tym. Blad P0490 i do tego jeszcze doszedł P1335 dodam że egr wymienionych na nowy, powód wymiany to szarpanie przy 2000 obrotów jakies pomysły by to ogarnąć mieliście już styczność z takim czymś
vendesi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 11:16   #22
lukasz5783
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: DW10F 180KM Błędy P02FA
Niestety problem nie został rozwiązany .. wymiana przepustnicy i zaworu EGR nie rozwiazuje problemu .. normalnie WULGARYZM strzela z tym zlomem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2021 o 12:47
lukasz5783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 10:46   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Odkopuję nieco temat panowie. Ten sam problem ale Focus i oczywiście DW10F. Auto odstawione na warsztat bo mnie już ręce opadły. Nowy EGR wsadzony, błąd wywaliło po około 850km jazdy. Co ważne, zauważalny jest zaniżony odczyt masy powietrza z MAF. Skąd to zaniżenie wynika, nikt chyba nie wie. Wymieniony MAP oraz MAF na nówki sztuki, póki co błąd nie wrócił ale nadal są odczyty do bani, więc kwestia czasu kiedy p1102 powróci. Auto niby się zbiera ale w okolicach 2800/3000rpm czuć że zaczyna brakować mu "pary". Czy komuś z Was ostatecznie udało się rozwiązać ten problem? EGR nie, Turbo z tego co czytałem też nie, MAP, MAF nie, to co jeszcze?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 21:24   #24
PiotrPB.
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 10
Domyślnie Zawór EGR
Mam Kugę 2017 r, silnik1997 diesel 150 KM, wyskoczył mi bład tego zaworu, gdzie go namierzyć na silniku ?
PiotrPB. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 23:42   #25
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA
Błąd zaworu EGR? Jest z przodu silnika schowany za przepustnicą, trochę poniżej. Dość duże bydlę ale nieźle ukryte.
Stary 09-01-2022, 22:14   #26
Piro1969
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: KUGA S-Line
Postów: 13
znajdź sobie kod błędu i dalej jest procedura serwisowa, tak szukam rozwiązania problemów z autami, czasami pomaga
Piro1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 19:35   #27
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
To co podałeś to często tylko wierzchołek góry lodowej. Czasem pomaga jak słusznie dodałeś, a czasem… zwyczajnie prowadzi w pole.
Stary 10-03-2022, 17:53   #28
Pietia80
Zarejestrowany: 13-03-2021
Postów: 12
Cześć wszystkim. Dziś trafił mnie ten błąd p02fa plus kilka innych. Rozwiązanie było banalne, choć wpadłem na nie nauczony doświadczeniem z innego auta . Otóż jakiś " miły futrzak "narobił dziurek w wężyku podciśnienia. Moja rada. Sprawdzajcie wszystkie wężyki. W cytrynie chcieli mi wymieniać turbo, a naprawa kosztowała 5 zł. I nauczony tym sprawdziłem.
Typ Pliku: jpg 16469310205708774867104901340964.jpg (89.7 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16469311721968822249125376176286.jpg (87.0 KB, 99 wyświetleń)
Pietia80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 18:05   #29
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Ja u siebie wymieniłem wszystkie węże podciśnienia na nowe oryginalne. Plus elektrozawór. Błędu jak na razie faktycznie nie mam, aleeee turbo „dobija” tylko do 2.31 bara i dość. A powinno przy 180KM około 2.6.
Miałeś jakieś konkretne objawy podczas jazdy, związane z tym błędem?
Stary 10-03-2022, 20:01   #30
Pietia80
Postów: 12
Miałem P02FA, P2563, P2598, kontrolka check, utrata mocy.
Wszystko to mi się wyświetliło po postoju, więc dziwna sprawa, bo nie powinno się psuć w spoczynku .. wężyk podciśnienia ten na zdjęciu był zdjęty z króćca. A od spodu podziurawiony, czego nie zauważyłem od razu. Po założeniu i skasowaniu błędów, samochód jechał normalnie, ale jak sprawdziłem forscanem, to wrócił błąd PO2FA. Jeszcze raz obejrzałem wężyk i znalazłem te dziury od spodu. Wygląda na to, że kuna ciągnęła zębami i zdjęła wężyk.
egr , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
