Stary 10-07-2017, 13:44   #11
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI szarpie,gaśnie błąd P007F
Oraz gdzie kupię ten czujnik? Bo nigdzie nie mogę go znaleźć
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 14:43   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Możesz szukać również czujnika od 1.8TDDI / fiesty DI, to jest to samo.
Jeśli nie w sklepie, to na szrocie, albo używek, niestety.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 17:19   #13
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Jeśli chodzi Ci o czujnik doładowania wkręcany w intercooler to mam taki praktycznie nówka z focusa 1.8TDDi. Jakbyś był chętny to pisz na priv.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 13:14   #14
mirek2108
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Silnik: 1.8 tdi 90 KM
Rocznik: 2000/2001
Postów: 9
Question Zgasł silnik podczas jazdy i nie odpala
Witam. MK1 Silnik 1.8 TDDi,jak w temacie, po skanowaniu delphi błąd C 1300 i Nieznany błąd immo P007F. Jakieś pomysły co dalej? Proszę o pomoc.
mirek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 14:29   #15
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Sprawdź też czujnik na intercoolerze.
W tym silniku padał sterownik pompy wtryskowej (jakiś tranzystor). Jak miałem 1.8 TDDi to sterownik sam wykręciłem i wysłałem do naprawy.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 03-07-2021 o 14:31
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 09:02   #16
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 56
Domyślnie Błąd P007F - 1.8TDDI
Witam, po batalii z moja foką i jej zmuleniem wczoraj lutowałem jeden kabel do wtyczki od EGR bo był urwany. Po zlutowaniu sprawdziliśmy intefejsem błędy żeby je usunąć. Pokazało P0409, P0404 i P0149. Te 2 pierwsze to od EGR i to zrozumiałe że je pokazywało ale ten ostatni niby od złej regulacji kąta wtrysku.
Błędy te były widoczne pod jakąś aplikacją na telefonie i połączeniu się z interfejsem i usunęliśmy je. Później tego samego dnia postanowiłem wyczyścić jeszcze czujnik masowego przepływu powietrza. I potem kolejne podpięcie tym razem przez interfejs z kablem do laptopa na którym był program DELPHI. I pokazało jedyny błąd jakim było P007F i po kasowaniu go w kółko się znowu pojawiał. Nie doczytałem dokładnie się jednej diagnozy na co ten błąd może wskazywać więc może ktoś tu mi da radę.
Pozdrawiam.
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 10:00   #17
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: Błąd P007F - 1.8TDDI
Internety piszą, że P007f to czujnik temperatury powietrza doładowanego.
P007F Charge Air Cooler Temperature Sensor
Patrząc na silnik z przodu znajduje się on po lewej stronie IC.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 10:09   #18
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 56
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten weekend czyściłem intercooler więc może rzeczywiście posprawdzam czy się nigdzie nie przerwał i psiknę mu contactcleanerem.
Stary 20-09-2021, 10:23   #19
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Już Ci mówiłem o tym czujniku, wiesz już gdzie go szukać. Wtyczka bodajże dwupinowa, sprawdzić wiązkę, a jak jest Ok, wykręcić ten czujnik i wymienić na inny. To tanie jest.
Stary 20-09-2021, 10:32   #20
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 56
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dokładnie to tak ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wole się upewnić niż kupować w ciemno.
błąd , egr , focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
