#2591 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Ja trochę z innen beczki.
Witam Mnie intryguje ciemny kolor oleju. W poprzednim samochodzie civic ix 1.6 dtec. (Diesel) olej był przez parę tysięcy km jeszcze stosunkowo jasny. W fordzie ecoblue 1.5 robi się momentalnie czarny. Obejrzałem poniższy film od min 7:55 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Twierdzą, że konstrukcja miski jest felerna i się olej przez lata gromadzi. Odpływ jest na "wybrzuszeniu", także w misce zostaje przynajmniej 1-2 litra. Na filmie jest starsza wersja focusa. Nie mogłem nigdzie znaleźć jak wygląda miska z mk4. Z kolei ten Hiszpan odsysa olej z focusa mk4 1.5 Ecoblue 2min: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po czym kompletnie zgłupiałem. To trochę tłumaczy dlaczego olej w fordzie ciągle jest ciemny. Gdzie w hondzie 1.6 dtec ( diesel ) miałem w miarę jasny olej do kilku tysięcy km. Pojawia się pytanie czy stosowanie plukanki w ecoblue, to nie strzał w kolano. |
#2592 | ||
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
#2593 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Sprawdź czy po zamknięciu schowka gaśnie żarówka. W większości przypadków dalej się świeci i trzeba podkleic filc pod pstryczek, aby ładnie wyłączył światło.
Tu na forum na pewno znajdziesz ten problem. |
#2594 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Mi też żarówka nie gasła....zorientowałem się przy montażu ACC. Myślałem że coś źle złożone
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#2595 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Przez całe lato, a w zasadzie chyba od roku nie włączył mi się Start-Stop. Zawsze pokazuje to szare kółeczko, ze niedostępny. Auto odpala bez problemu, otwieranie drzwi z palca działa na obu drzwiach… ale nawet po dluuugiej trasie start stop nie działa.
Czy to akumulator się kończy? Czy w co celować? Mam w zapalniczce wideorejestrator, ale dopiero od mięsiąca. A uświadomiłem sobie ostatnio, ze start stop nie działa dużo dłużej. |
#2596 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
uwalony aku, nieprawdiłowy czujnik napięcia albo jedno i drugie.
Bump: Cytat:
Czy komuś po oficjalnym apdejcie SYNCa do 3.4.21194 zrywa od czasu do czasu połączenie audio z telefonem po BT (Android)? Ostatnio edytowane przez bidżej ; 19-09-2021 o 08:57 |
#2597 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jak odbieram auto po wymuszanej wymianie oleju co 15 tys km i jeszcze na parkingu ASO wyciągam bagnet kontroli oleju to odnoszę wrażenie że olej jest tak samo ciemny, jak przed wymianą. Raz już nawet zgłosiłem reklamację z tego powodu zanim odjechałem z parkingu ASO. Ale oczywiście zostałem spuszczony. |
#2598 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
W Skoda 1.6TDi było tak samo.
A korzystał ktoś z Was z Ford Video Check? |
#2599 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Zaraz jak to weszlo mialem akurat przeglad. Ogolnie byly bodaj fragmenty poszczegolnych czynnosci, np. spusczanie oleju, wymiana filtra, itp. Oprocz tego chyba pokazali to co sprawdzaja wizualnie. Nie pamietam dokladnie bo tylko raz to bylo robione.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB |
#2600 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Mi Start-Stop nie działa mniej więcej od pierwszej wizyty w ASO co mnie akurat cieszyło. |
