Stary 20-09-2021, 17:27   #2601
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie akurat cieszyło.
Za to odpowiedzialny jest BMS - Battery Management System.
Sporo dyskusji jest na forach na ten temat, w wielu autach montowany były niewłaściwy bądź uszkodzony czujnik BMS założony przy klemie + akumulatora. Nie ma się z czego cieszyć, po zimie była fala padniętych aku. Nie, to ma działać poprawnie bo BMS reguluje ładowanie akumulatora i kilka innych ważnych rzeczy. Jechać do ASO i niech to naprawiają do skutku.
Jeśli ktoś nienawidzi (a kto nie?) start-stop to sobie zrobiłem mały hardware mod, który udaje naciśnięcie przycisku, nieszkodliwe a skuteczne, przy okazji zrobiłem automatyczne ustawianie trybu jazdy bo to ta sama złączka. Nie da się start-stopu ubić przy pomocy forscana bez psucia działania BMS.
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 17:41   #2602
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Gdzie to szare kółeczko masz?
Nad wskaźnikiem temperatury, pod tym małym ekranem.
Typ Pliku: jpg imagen2.jpg (43.4 KB, 68 wyświetleń)
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 21:14   #2603
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku miesięcy jeżdżę z odpiętym czujnikiem. To też skutecznie wyłącza start stop. Aku ciągle doładowany.
Na przeglądzie w ASO nawet mi tego nie wpięli z powrotem.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 00:02   #2604
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dla
O ile kojarzę to wiele osób na naszym forum w wątkach MK3 i MK3FL właśnie poleca odpiąć czujnik.
Były dokładnie robione testy i ze podobno jest lepiej (sam mam włączony Start Stop i czekam aż drugi akumulator wyzionie ducha to może się przekonam żeby odłączyć)
Stary 21-09-2021, 08:00   #2605
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam zawsze wyłączony Start/Stop, a i tak umiera mi właśnie drugi akumulator w ciągu 3 lat. Ostatnio Forscanem podkręciłem docelowy poziom naładowania z 80 na 85%, może to mu trochę przedłuży życie.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 08:13   #2606
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Lampka w schowku już się nie świeci 24/7…? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 08:23   #2607
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Na pewno nie. Tzn. 24/7 i tak się nie świeci, bo pewnie po 70 minutach od zgaszenia silnika gaśnie. Ale na wszelki wypadek podkleiłem klapę schowka żeby lepiej dociskała przełącznik.
Stary 21-09-2021, 10:50   #2608
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
U mnie siedzi pierwszy, oryginalny akumulator z 2018 roku i jest jak nowy. Start-Stop działa cały czas, praktycznie go nie wyłączam. W manualu nie jest problemem, w automacie pewnie byłby lekko irytujący.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 12:58   #2609
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj odpiąć ten czujnik. IMO on wtedy nie wie ile ma % i ładuje do pełna.
Stary 21-09-2021, 14:35   #2610
mareqm
Imię: Marek
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
W moim Mk 3 akumulator wytrzymał co najmniej 4,5 roku. Co dalej nie wiem bo sprzedałem samochód.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
