#11 |
![]() Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
czy ktoś może podpowiedzieć jak wyjąć lewą lampę led? Na co zwrócić szczególna uwagę? pozdr cerkos1 |
#12 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Chyba trza zderzak zdjęć, niestety. Do lewej jest fatalny dostęp... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Nie trzeba zdejmować zderzaka ale trzeba zdjąć pierwszą osłonę silnika i od spodu można się dostać.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#14 |
![]() Imię: cerkos
Model: S-max
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
A może jakiś zrzut z TIS-sa ktoś ma. Nie chciałbym czegoś urwaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr cerkos1 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Odkręcasz trzy śruby od spodu, potem osłonę (ten plastik pod zderzakiem) lekko w dół i wysuwasz lekko do tyłu. Dalej to raczej tylko na macanta, bo raczej nie wiele tam zobaczysz. Najlepiej wyjmij prawą lampę i zobacz co i gdzie odczepić, mocowane są na czterech zaczepach. Po lewej stronie tak samo.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Cześć
Po wymontowaniu prawego leda do jazdy dziennej potwierdził się znany scenariusz z urwanym pinem. U mnie skorodowany środkowy pin złącza lampy został we wtyczce. Jaki zamiennik wtyczki mogę zastosować lub gdzie w rozsądnych pieniądzach taką zdobyć? Jak najłatwiej wymienić wtyczkę bez rozbierania zderzaka - lutowanie przy samej wtyczce czy jakiś dłuższy kawałek kabla, dalej od wtyczki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-09-2021 o 22:18 |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
U mnie było to samo. Rozciąłem lampę przy gnieździe, dolutowalem przewod do płytki. Wtyczka była bezużyteczna więc z drugiej strony przylutowałem przewody bezpośrednio do instalacji, chociaż należałoby dać jakąś wtyczkę 3 pin. Lampę skleilem klejem na gorąco. Dziala juz ponad rok.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka |
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-01-2024
Model: S-max
Cześć,
Nie działa mi prawa (pasażera) strona świateł przód i tył do jazdy dziennej - te LEDowe. Ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem? Jest jakiś bezpiecznik, który za to odpowiada? |
#19 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-12-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Witajcie,
U mnie pojawił się problem z nie gasnącymi światłami dziennymi led fabrycznymi. Światła cały czas się żarzą, nawet na wyłączonym aucie, ale jak trzeba świecą normalnie. Po prawie tygodniu akumulator zdechnięty. Czy ktoś wie jak działają te światła i jaki moduł za nie odpowiada, gdzie ewentualnie szukać przyczyny? Dzięki! |
