Stary 09-08-2021, 17:06   #681
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał Vendeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak zapytam robiłeś kiedyś gdzieś jakaś instalacje audio ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo się tym nie zajmuję. Ja robię ew. modyfikacje jedynie "jak z fabryki"...
Choć do przeróbki radia z USA na EU w C-max Energi (USA) musiałem w radiu EU "wyprodukować" sygnał AE z zasilania anteny przy pomocy diody zennera i rezystora... Wprost na złączu radia (choć wewnątrz obudowy, na pinach wlutowanego złącza) na właściwy pin do instalacji fabrycznej w samochodzie USA...
Stary 05-09-2021, 22:22   #682
Avamet
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie...
To jest wątek o modyfikacji audio. Rzeczach, które trzeba/można zrobić "fizycznie" aby uzyskać pożądany efekt. O tym, że można zmieniać predefiniowane ustawienia EQ było już dużo wcześniej. Skupmy się na wymianie głośników, dodaniu/wymianie wzmacniacza, wygłuszeniu auta pod audio, uszczelnieniu drzwi, itp. Chodzi o MODYFIKACJE, które mają realny wpływ na brzmienie systemu. Przestawianie softu to nie modyfikacja, a jedynie korzystanie z opcji mniej lub bardziej udostępnionych przez producenta w ramach fabrycznego systemu. Ma ona minimalny wpływ na poprawę jakości dźwięku i nie ma sensu się oszukiwać, że jest inaczej.
Kabel pod FORScana można kupić na Allegro za parędziesiąt złotych i pobawić się samemu. Wyjdzie taniej niż jeżdżenie po kolegach z forum, nie mówiąc o płaceniu za to.
Dla zainteresowanych podaję linię kodu:
727-01-02 x*xx xx
w miejsce * wstawiamy wartości z przedziału 0-8 odpowiedzialne za ustawienie EQ
Taki mój wniosek, jako autora wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki moduł trzeba wejść?
Avamet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 22:29   #683
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Tylko w jednym module jest taka linia kodu. Za audio odpowiada ACM.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 19:28   #684
dawidryba
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Postów: 13
Witajcie. Nie mogę już żyć ze standardowym audio w moim S-Max MK2 (bez Sony).
Chce wymienić głośniki, jednak przedtem chce dołożyć jakieś DSP. Myślałem o oryginalnym od wersji SONY, jednak jest tam bardzo dużo pracy ze schematami złącz i za wiele tym pewnie nie zdziałam.
Pomyślałem wiec o PUZU-C31, o którym mowa była powyżej.
Czy podłączając PUZU do zestawu bez SONY też jest plug and play? Czy są gdzieś dostępne jakieś gotowe wiązki które wepnę między radiem (ACM) a głośnikami?
Jeśli podłączenie PUZU będzie kosztowało mnie o się mniej pracy zdecyduje się na taką modyfikacje. Dopiero wtedy zajmę się wygłaszaniem i wymianą głośników.
Pomożecie? Proszę!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
dawidryba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 20:11   #685
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Puzu zakupujesz z kablami plug@play. Montaż jest bajecznie prosty a efekt jak dla mnie SUPER.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 20:42   #686
dawidryba
Imię: Dawid
Model: S-MAX MK2
Postów: 13
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim miejscu dołożyłeś skrzynkę. Nie muszę wiec komponować z oryginalnym DSP? PUZU jest kompatybilny z audio bez SONY?
P.s. Kupowałeś od myFriendow (Ali) czy gdzie indziej dostałeś? Przejściówkę przewodu gdzie dostałeś?
Stary 04-10-2021, 07:56   #687
sabaciontko
Postów: 1,847
Skrzynka schowana w schowku pasażera, kabel od DSP do ACM jest wystarczająco długi. PUZU DSP ma wbudowany wzmacniacz , więc nie musisz dokładać nic więcej. Kabel zamawia się od razu z DSP. Podajesz tylko myfriendowi , jaki masz model . Ja kupowałem stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Przesyłkę miałem w tydzień.
Stary 04-10-2021, 08:45   #688
dawidryba
Imię: Dawid
Model: S-MAX MK2
Postów: 13
Ok. Dzięki. Nie mam wątpliwości już.
Odczuje różnice jak wezmę C31?
Stary 04-10-2021, 09:05   #689
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie mam pojęcia. Ja mam C7 - 4 kanałowy i daje radę . Sam jestem ciekawy jak gra C31. Myślę że jest to zbliżona konstrukcja.
Stary 04-10-2021, 10:17   #690
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Panowie czy ten DSP można zaadaptować do Mondeo MK5 z Sync3 Forda ?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
