Stary 05-10-2021, 16:28   #1
Marcin1094
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0 Ecoboost 125km
Domyślnie Komunikat "Hamulec postojowy awaria. Konieczny natychmiastowy serwis"
przy przebiegu 37.000km w moim Focusie mk4 wyświetlił się komunikat: "Hamulec postojowy awaria. Konieczny natychmiastowy serwis". 20211005_073523.jpg
W dniu dzisiejszym po wizycie serwisowej w ASO stwierdzono całkowicie martwy tylny, prawy servomotor w zacisku hamulcowym.
Na samochód oczywiście skończyła się gwarancja w 06.2021r.
Koszt naprawy min. 1.100,00zł
U kogoś występował podobny problem? Była jakaś akcja serwisowa z tym związana?
Pozdrawiam Marcin
Marcin1094 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 19:05   #2
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Domyślnie Odp: Komunikat "Hamulec postojowy awaria. Konieczny natychmiastowy serwis"
Miałem tak, ASO zrobiło aktualizację i się nie powtórzyło. Trudno powiedzieć czy aktualizacja pomogła czy to tylko elektronika szaleje. Tych aktualizacji u mnie już było kilka na różne problemy i nie wszystkie spełniły zadanie niestety .
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 19:17   #3
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Napisał Marcin1094 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zaciąga się, czy nie odpuszcza ten zacisk?
Nie było.
U mnie raz widziałem taki komunikat, ale to bym musiał ci szerzej opisać sytuację.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 19:19   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie oczywiscie, tylko taka wykupiles..
Z naprawa mozesz probowac poza ASO oczywiscie.
Stary 06-10-2021, 09:28   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
dokładnie, było dokupić za parę stówek przedłużenie.
jedź do innego i zapłać 3 stówki za zmianę softu, pewnie pomoże jak przykład wyżej.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 21:53   #6
Marcin1094
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było.
W ogóle nie działa. Nie zaciąga, jest martwy silniczek.
Stary 09-10-2021, 08:37   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Problem z hamulcem elektrycznym w focus mk4 to popularny problem.
Miałem to już kilka razy jeszcze na gwarancji, coś wymieniali, coś programowali .
Teraz , po gwarancji też się zdarza.
Właściwie to się już przyzwyczaiłem.
Typ Pliku: jpg IMG_20210914_074951.jpg (42.4 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210914_075049.jpg (47.9 KB, 92 wyświetleń)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 08:43   #8
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hamulec postojowy nie nie Auto Hold. Postojowy jest na siłownikach elektrycznych, a AutoHold działa przez normalne hamulce. Aczkolwiek oba są sterowane przez moduł ABS.
Ten drugi komunikat też mi się zdarzał po grzebaniu w BCM (dokładałem kamerę) i to raz,dwa razy na dzień. Podociskałem wtyczki w BCM i od tego czasu jest spokój.
Może trzeba zacząć od przeglądu wtyczek?
Ostatnio edytowane przez michałek ; 09-10-2021 o 08:57
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 09:36   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Z tego co piszesz o wtyczkach, to chyba w fabryce je za słabo powciskali.
ASO miało już kilka podejść do tego, jak fachowcy nie dali rady, to ja sobie na pewno nie poradzę.
A na załączonych fotkach masz dowód, że problem dotyczy dwóch hamulców tylnych systemów .
Wspólne sterowanie mają jak napisałeś przez ABS, z którym nie miałem jeszcze problemów a dalej przez komputer ( i oprogramowanie) , który jest jednym ze słabszych elementów w tym aucie.
Wielokrotnie był przeprogramowywany , jest ciut lepiej, niż było , ale i tak nie jest dobrze.
Zacząłem robić fotki problemów, bo w ASO mi nie wierzą, bo w historii błędów u nich to się nie pojawia. I pozamiatane.
Stary 09-10-2021, 11:39   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Ok. Często ASO nie ma pojęcia co robi a problem jest prosty. Oni nie mają analitycznego podejścia tylko na odpierdol czyli "odpierdol sie klient".
Może wiesz że tak można ale jakby co:
Możesz kupić ODB/Bluetooth i rejestrować telefonem błędy na bieżąco.
Jeśli samochód podłączony jest do internetu (jak nie masz modemu w samochodzie to skonfiguruj WiFi z telefonu) i wtedy wszystkie kody usterek trafiają do Forda, w etis potem są widoczne. Nie wiem co potrafi ta apka forda FordPass bo tego szajsu nie jestem w stanie używać, ale DTC powinna też rejestrować.
hamulec ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
