Stary 04-02-2019, 23:25   #31
Jokers21
Domyślnie Odp: Nie odpala na zimnym silniku
Temat rozwiązany okazało się że jeden wtrysk lał i po dłuższym postoju pompa nie mogła nabić ciśnienia. Po wymianie pali na dotyk. Dziękuje za wszystkie porady.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 20:32   #32
Jaku06
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci 90 km
Postów: 10
Domyślnie Kłopot z odpaleniem auta w zimne rano
Witam, mam problem z odpaleniem fokusa MK 2 1.6 tdci 2010 r. Po przekręceniu kluczyka słychać "pykanie". Kilka razy trzeba przekręci kluczyk żeby odpalił. Za każdym razem jak nie chce odpalić resetuje się cały komputer. Potem w ciągu dnia nie ma problemu z uruchomieniem silnika. Czy to wina rozrusznika? Jak to sprawdzić? Dodatkową czasami szarpie silnikiem podczas jady. Z góry dziękuję za podpowiedzi co może być przyczyną.
Jaku06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 22:37   #33
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Kłopot z odpaleniem auta w zimne ran
słaby akumulator
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 03:09   #34
Jaku06
Imię: Jacek
Model: Ford focus
Postów: 10
Domyślnie Odp: Kłopot z odpaleniem auta w zimne rano
Akumulator sprawdzony jest ok
Stary 23-10-2021, 07:54   #35
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jakie napięcie jest podczas kręcenia rozrusznikiem jak się uda
to już powinno być napisane i sprawdzone
Stary 23-10-2021, 08:27   #36
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jezeli odpalasz to zapala sie kontrolka ESP na chwile po zdaszeniu sie innych kontrolek ? Jezeli tak to aku do wymiany , co do szarpania to trzeba podlaczyc komp i zobaczyc czy sa jakies bledy
Stary 23-10-2021, 10:33   #37
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli twierdzisz że akumulator jest sprawny to sprawdź napięcie na nim rano, nie otwieraj samochodu.
Może się okazać że coś Ci pobiera prąd.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 15:27   #38
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
"Za każdym razem jak nie chce odpalić resetuje się cały komputer."
Co to znaczy tak dokładnie ? Jaki jest efekt ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 16:15   #39
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Dokładnie to co napisał.
Licznik traci zasilanie i kasuje wszystkie dane ulotne.
Traci zasilanie zapewne z braku prądu, lub zbyt niskiego napięcia.
Uszkodzenia licznika nie podejrzewam.
Stary 23-10-2021, 18:19   #40
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
traci dane z powodu zbyt niskiego napięcia
licznik jest czuły co innego radio tam to praktycznie musi do zera spaść żeby poprosiło o kod
dla mnie dziwne jest że za którymś razem auto w końcu odpala tak jak by rozrusznik ?
ale reset licznika to jak by słaby akumulator ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeprowadź test
jak jest wszystko OK to zostaw auto na światłach tak na co najmniej 30min i potem spróbuj odpalić jak zapali bez problemu to raczej nie aku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
