Stary 11-09-2015, 14:09   #11
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Zamek wymieniony, poliftowego s-maxa. Dwa problemy: czy można wyłączyć mechanicznie klamkę od wewnątrz (dziecko ). W polifcie blokada jest elektryczna...
Drugi problem to brak podwójnego ryglowania w tych drzwiach. Odpowiada za to moduł czy jednak zamek?
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 12:14   #12
MaciejBORO
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-10-2021
Silnik: 2.0 diesel
Talking Problem z centralnym zamkiem S-max
Witam jestem nowy na forum, przeglądałem juz sporo postów i nie znalazłem niestety rozwiązania.
Jestem nowym posiadaczem S-maxa 2007
przy zamknięciu auta zamyka się cały , otwarcie tylne drzwi nie otwiera.
obie tylne furtki nie odryglowuje, mimo klikania dwa razy pilotem.
Właśnie kupiłem zamek niestety nic się nie zmieniło. Sprawdzę jeszcze ten nowo kupiony czy zadziała w przednich drzwiach.
Czytałem że ktoś miał odwrotną sytuację nie zamykał a otwierał ... jak rozwiązać ten problem??
MaciejBORO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 11:06   #13
pyra100
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Domyślnie Elektryczna szyba i centralny zamek tył
Cześć
Odkryłem iż przestał działać z tyłu w drzwiach za kierowcą centralny zamek jak i elektryczna szyba.(szyby nie można otworzyć również z miejsca kierowcy)
Domyślam się iż przyczyn może być wiele, proszę o podpowiedz od czego sprawdzenia mam zacząć?
Dodam iż po włączeniu blokady dla dzieci na drzwiach kierowcy pojawia się komunikat i jest usterka blokady
pyra100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 12:36   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Elektryczna szyba i centralny zamek tył
Czyli wszystkie funkcje modułu drzwi padły. Do sprawdzenie wiązka w przejściu z nadwozia do drzwi i zasilanie modułu. W ostateczności sam moduł może być do wymiany.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 12:36   #15
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Zacząłbym od modułu tylnych drzwi, a w szczególnosci od jego bezpiecznika ktory jest w bagazniku w skrzynce z bezpiecznikami. Bezpiecznik FA3
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2025, 13:26   #16
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Serdeczne dzięki wszystkim.
Sprawdziłem bezpiecznik, był cały. Włożyłem ponownie i problem się rozwiązał :-)
Stary 18-10-2025, 16:08   #17
mackoo
Avatar mackoo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-07-2020
Model: S-max
Postów: 20
Domyślnie Odp: Centralny nie zamyka tylnych drzwi
Jeśli problem wróci to sprawdziłabym przewody w przelotce między budą a drzwiami. U mnie sterowanie raz działało, raz nie, a potem już wcale. Winny był przerwany przewód w tym gumowym słoniu - dość typowa przypadłość.
mackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
