Stary 12-12-2020, 18:46   #11
BladeST
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 66kW
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ciężko odpala i nierówna praca silnika po rozgrzaniu
Coś takiego:
BladeST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 20:09   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No to wszystkich błędów nie zobaczysz jeśli występują. Ale te najważniejsze (w tym PCM) powinny być, bo kojarzę, że tam jest tylko HSCAN. Tylko miej to na uwadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2020, 21:01   #13
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Mam to i na 100% nie pokazuje wszystkich błędów, błędy które wyskakują na viakenie u mnie a nie ma ich na vgate2 to: jakieś komunikacyjne, zwracie migacza (lusterko), czujnik wlewu paliwa i pewnie wiele innych. Nie wiem czy tym zrobisz dobrze adaptacje EGR.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 21:14   #14
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Unhappy Ciepły silnik falują obroty, nierówno pracuje
Ford Focus mk2 FL 1.6 TDCI 109 KM. Na gorącym silniku falują obroty i nierówno pracuje. Wymieniałem już pokrywę zaworów (wraz z odmą), rurkę od odmy. Silnik po remoncie (m.in. popychacze były wykrzywione), głośno pracował. Od jakiegoś czasu problem powraca. Niedługo oddaję do mechanika w ramach gwarancji. Mechanik zrobił:
- sprawdził wtryski (wszystkie ok)
- wałek ssący i wydechowy zmieniony, bo pokrzywione były
- panewki korbowodowe
- pierścienie tłokowe
- uszczelki silnika
- uszczelki wtryskiwaczy
- używany kolektor ssący (mój był popękany)
- naprawa i planowanie głowicy
ElmConfig, Forscan, ITS żadnych błędów. EGR sprawny.
Oddaję, bo jest trochę mokro pod przepustnicą. Mam już serdecznie dość tej marki i nigdy więcej, ale wracając do tematu ktoś może mnie naprowadzić na dobry trop. Staram się myśleć też za mechanika, ale naprawa ewidentnie przerosła faceta...
Ostatnio edytowane przez cyberion84 ; 27-10-2021 o 21:31
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 21:45   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz czy nie lapie lewego powietrza , czujniki kolo obudaowy filtra i kolo przepustnicy wyczysci . A co sie stalo ze popychacze i walki pokrzywilo ?
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 21:48   #16
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponad 280 tyś km. Koło pokrywy zaworów i pod odma jest t oche mokro. Będzie miał mechanik co robić. Oddaję na gwarancji. Przepustnicy nie ruszal. Może zrobić adaptację przepustnicy w Forscanie ? Była nieoryginalna uszczelka pod głowicą. Ktoś wcześniej już robił ten silnik.
Stary 28-10-2021, 06:58   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak robił głowicę, to luzy zaworowe wyregulował ? czy dał tak jak leciało ?
Stary 28-10-2021, 07:43   #18
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Tam na 99% jest hydraulika
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 08:01   #19
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 10:02   #20
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę dopytać, ale raczej nie. U mnie z tego co wiem to same się regulują... Tzn nie trzeba tego robić ?
Bump:
Rozwiniesz myśl?
Ostatnio edytowane przez cyberion84 ; 28-10-2021 o 10:23
falowanie obrotów , obroty silnika , silnik przerywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
