Stary 07-01-2021, 10:28   #21
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: 1.6 diesel gaśnie po odpaleniu
Vacum pompa to pompa podciśnienia i odpowiada za pracę hamulców oraz turbiny.
Jeżeli w układzie paliwowym masz powietrze to zacznij od przejrzenia przewodów szczególnie przy filtrze paliwa, jest szansa że gdzieś będzie mokre. Ropa jest jasna i tłusta więc w palcach będziesz czuć czy to ropa.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 11:58   #22
MaciejFusion
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 17
Cześć,
wiem, że nie ten sam model auta, ale mam podobny problem z Fusion 1.4 TDCi. Tylko zaczęło się od pojawienia się kontrolki akumulatora i zaraz po tym ABS podczas jazdy. Pojawiało się i znikało aż w końcu musiałem lawetą do domu wrócić. Naładowałem akumulator i auto już nie chce odpalić (tylko kręci). Wywaliło trochę błędów po podpięciu pod OBD II + FORSCAN. Mianowicie:
P0563, P0336, P0191, P0193, P0002 i kilka innych. Najczęściej wyrzuca błędy P0563, P0191 oraz P0335/P0336.
Podpięcie paliwa z pominięciem filtra paliwa nie daje efektu. Ogólnie zauważyłem powietrze w wężykach. Po włączeniu zapłonu słychać cykanie oraz buczenie. Cykanie na pompie paliwa (czuć też wibracje, kiedy się jej dotknie). A buczenie, takie jak transformatora, słychać w okolicy wtrysków/świec żarowych (ciężko jednoznacznie ustalić) oraz na kompie przy akumulatorze. Nie jest to głośne, ale da się usłyszeć.
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Cały wątek wraz ze szczegółami znajdziecie tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dziękuję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MaciejFusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 21:44   #23
Szycha18
Imię: Dzwid
Zarejestrowany: 30-10-2021
Silnik: 1.6 tdci 90KM 66kw
Domyślnie Engine malfunction ford focus 1.6tdci
Witam, od pewnego czasu mam problem ze swoim focusem 1.6 tdci 90KM 66kw.
Podczas jazdy wyskakuje mi błąd engine malfunction, auto traci moc, przestaje reagować na gaz. Po zgaszeniu i odczekaniu chwili auto śmiga jakby nigdy nic. Mechanik powiedział że to wina alternatora, został wymieniony ale dalej błąd wyskakuje.
Szycha18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 22:01   #24
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Trzeba odczytać błąd na komputerze a nie wymieniać na pałę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2021, 22:09   #25
Szycha18
Imię: Dzwid
Kody błędów to
P1935
P1936
P1936B
P1622
U0405
U0155
Stary 31-10-2021, 02:42   #26
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Dużo dziwnych błędów, może zimne luty w zegarach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
