#51 | |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
#52 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Niestety nie wiem. Powinien być gdzieś na końcu lub w środku dpfa.
W niektórych autach czujnik sadzy jest jednocześnie czujnikiem NOx. Być może jego funkcję pełnią przetworzone dane z innych czujników. W każdym razie skoro jest taki błąd to coś musi go wykrywać. |
#53 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czy ktoś się spotkał z kodem błędu PCM DTC P2000:00-64. Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem powietrza wlotowego w silniku Diesla. P2000 pojawia sie również w OBD II. Czego to może dotyczyć? Dodam jedynie, że nie ma żadnych nieprawidłowości, sygnalizacji kontrolkami - po prostu błąd zauważono przy okazji uczenia czujników TPMS, procedura serwisowa w Forscan.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 03-11-2021 o 16:36 |
#54 | |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 115 KM
udało się Tobie rozwiązać problem? Mam ten sam błąd i identyczne odczyty temperatur na czujniku EGT13. Czytałem na stronie HELLA, że temperatura -40% wskazuje na uszkodzony czujnik lub przerwę w instalacji elektrycznej ... Wnioskuje, że trzeba zlokalizować konkretny czujnik i wymienić ... |
#55 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Cześć,
Pojawiły się błędy P2000:00-EC oraz P2000-C (odczyt Forscanem po zapaleniu kontrolki). Auto normalnie jechało, skasowałem błąd i na razie jest ok, tylko pytanie czy coś z tym robić? Internet niewiele mówi na temat ewentualnej przyczyny i co z tym robić. Dzięki za sugestie, a może ktoś to przerabiał i się podzieli swoimi doświadczeniami. |
#56 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Hej,
Mam podobnie juz od roku. Po 1 razie check co 250km. W koncu cos pogrzebali i po wymianie 1 sondy przejechane 3000 km. Nastepnie czujnik temp ten 1 i reokrd 10kkm. teraz znowu zpala mi soe co jakies 2500 do 3000 km pomyslow brak. Zycze zeby to byla jednorazowa przygoda - w tym tygodniu probuje udezyc do Forda. Pozdrawiam |
#57 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#58 |
![]() Imię: Piotr
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Hej,
Dzieki ale tamten watek to tez inne bledy. Pozdrawiam. |
#59 |
![]() Imię: Piotr
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Diagnoza ASO - dpf do wymiany..............., zero zainteresowania ze auto z tym bledem zrobilo 30 tys km bez zadnych problemow objawow itd...SPrawdzielm na wlasnej skorze ale serio nie ma co do nich jechac, tlumacz ana ejzyk polski kod bledu co i ja potrafie. |
#60 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Napiszę coś w sprawie swojego starego błędu P2000:00-AF na temat NOx skończyło się na tym, że PDF dokonał swojego żywota i zostałem zmuszony do wymiany tej części w aucie na "nowy" używany DPF co przyniosło koniec pojawiania się tego błędu dla tlenku azotu. Ale za to co innego zaczęło pojawiać się jw., równowaga w przyrodzie musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
