Stary 06-11-2021, 14:15   #191
PiotrGie
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Kurczę ja nie mogę u siebie chyba w PCM wejść? zrobię trochę później jakieś sceny,
bo mi bateria w laptopie padła :/
EDIT
A więc tak, nie mogę wejść w PCM, wyskakuje mi błąd: "procedura serwisowa została przerwana" (jak montowałem tempomat to też tam nie wchodziłem), mogę tylko wejść na te ustawienia z kodami.
w SCM już miałem ustawione na 1522
Przesyłam też zdjęcia - (sorki za jakość ale mam jakiś problem w tym laptopie z WIFI i telefonem było szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Typ Pliku: jpg BCMI1.jpg (61.6 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCMI2.jpg (44.0 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCMI3.jpg (39.5 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCMI4.jpg (55.0 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCMI5.jpg (60.4 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PiotrGie ; 07-11-2021 o 14:12
PiotrGie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 15:51   #192
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Przepraszam za drugiego posta ale miałem ograniczenie do ilosci zdjęć, ale jeszcze screeny z SCCM i ABS
Typ Pliku: jpg ABS.jpg (45.0 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SCCM.jpg (52.5 KB, 29 wyświetleń)
Stary 06-11-2021, 19:53   #193
Kamil fusion czy mondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mk5
Postów: 45
Dzięki udało się ogarnąć trzeba było jeszcze zmienić żeby limiter działał i wszystko ok
Bump: Jaka masz manetkę?
Kamil fusion czy mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 09:11   #194
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Ja mam taką.
Typ Pliku: jpg fbe9aa4649aa816d89eecccd9bd5.jpg (79.6 KB, 72 wyświetleń)
Stary 07-11-2021, 16:34   #195
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał PiotrGie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taką.
Taką samą miałem, teraz mam już aktywny tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 16:21   #196
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
jakiś pomysł jak mogę wejśc w PCM ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam szukac innej wersji forscan czy jakies sterowniki do Viakena?
Stary 08-11-2021, 16:59   #197
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Rozumiem że masz interfejs z automatycznym HS/MS.
Forscan pełna wersja?
Nie korzystaj z profilu
Stary 10-11-2021, 11:28   #198
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Profil rozumiem ze chodzi o model auta? Mam wtedy anulować?
Automatyczny HS/MS - wydaje mi się że tak, nie mam żadnych przełączników.
Forscan tak, zarejestrowałem się w pełnej wersji (darmowej na 3 miesiące).
Wygląda to tak jak w załączniku, mogę wejść tylko w "AS built" lub zrobić "relearn"
EDIT - Próbowałem się połączyć bez wybrania profilu, niestety nie pomogło.
Może jakimś innym programem niż forscan się uda? Znacie jakieś?
Typ Pliku: jpg PCM.jpg (70.5 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PiotrGie ; 12-11-2021 o 00:51
Stary 12-11-2021, 11:11   #199
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Ewentualnie czy może znacie jakąś stronę gdzie w PCM są przetłumaczone te kody wszystkie aby ten limiter uaktywnić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2021, 11:30   #200
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Nie widziałem żadnej takiej strony
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
