Stary 09-11-2021, 10:38   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Dziwne zachwanie wyświetlacza. Zdjęcie w poście.
Tak,immo do zrobienia,ale aktualizacja BCM tez może wystarczyć.
BCM dobiera się po funkcjach starego,nie moze byc słabszy.
Stary 09-11-2021, 10:59   #32
dodiraf
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 6
Mój BCM to 6G9T-14A073-AH. Czy jestem w stanie rozpoznać który lepszy.
dodiraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 11:23   #33
Antej
Postów: 9,107
Przedostatnia litera, przy A, to gorzej będzie ciężko trafić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2021, 17:45   #34
dodiraf
Model: S-MAX
Postów: 6
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, chodzi o ostatnią literkę "H".
Nie może być nic co jest przed H w alfabecie.
I rocznikowo 2007 w górę.
Stary 20-11-2021, 23:39   #35
dodiraf
Model: S-MAX
Postów: 6
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie wyświetlacza. Zdjęcie w poście.
Witam!
Jeszcze raz potrzebuję rady.
Wymieniłem mój BCM 6G9T-14A073-AH na 7G9T-14A073-CB.
W innym miejscu na forum wyczytałem że ten z literką C to najwyższy model.
Podświetlenie wróciło jednak jest inny drobny szczegół aczkolwiek istotny auto nie odpala.
Immo zaprogramowane brak komunikatów o aktywności.
Konfiguracja wgrana.
Jedynie w BCM błąd B10A2 i podobny w PCM.
Czy iść drogą że BCM uszkodzony, może źle dobrany?
Po założeniu starego i zaprogramowaniu immo wszystko działa poprawnie.
Błędy się kasują.
Stary 20-11-2021, 23:58   #36
Antej
Postów: 9,107
Klucze do BCM to jedno, a moduł BCM do auta dopisany?
Stary 21-11-2021, 00:03   #37
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Ten błąd to zdaje się jest CRASH DATA. Trzeba wykasować i auto odpali.
Stary 21-11-2021, 15:24   #38
dodiraf
Model: S-MAX
Postów: 6
Nie bardzo rozumie co oznacza dopisanie modułu do auta. Zaprogramowane jest immo oraz wgrana konfiguracja ze starego BCM do nowego. Z tego co wiem taki błąd kasuje się specjalną funkcją serwisowa w IDS, czy są jakieś inne opcje, reset modułu w forscan-ie nie pomaga.
Stary 02-01-2022, 16:10   #39
klod27
Zarejestrowany: 21-12-2012
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Witam. Mam problem z moim fordzie. Mianowicie w czasie jazdy zegary (prędkościomierz i obrotomierz), radio, sterowanie szybami klimatyzacja wyłączają się, a wszystkie możliwe kontrolki włączają się. Auto z 2011 wyświetlacz convers+. Moje pytanie problem jest z wyświetlaczem czy może BCM. Czy w Trójmieście ktoś to robi? Poniżej zdjęcie wyświetlacza podczas jazdy.
Typ Pliku: jpg 20211223_143839.jpg (87.0 KB, 40 wyświetleń)
klod27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 19:55   #40
Woockash
Domyślnie Podświetlenie czcionki zegarów
Cześć, Mam Smaxa 1.6 TDCI 2012r i od dłuższego czasu w zegarach mieszka szatan. Miga podświetlenie samej czcionki w różnych miejscach na zegarach. Raz polowa prędkościomierza i wskaźnik paliwa, raz pół obrotomierza, a raz gaśnie sam wskaźnik paliwa lub razem z temperaturą silnika...Nic innego się nie dzieje. Nie ma błędów, nie przygasają LEDy zewnętrzne auta, ani podświetlenie deski rozdzielczej tylko ta czcionka. Niezależnie od niczego...Ani obrotów, ani temperatury, ani przebiegu...Rozebrałem zegary i przejrzałem - wyglądają ok. Rozebrałem regulator podświetlenia zegarów i też ok. Psikałem wszystko kontakt sprayem razem z kostkami...Alternator ładuje, aku ma dobre parametry...Zostały jeszcze masy. Czy od podświetlenia zegarów jest osobna masa? Pozdrawiam.
Bump: Dodam, że auto ma 252tys km przebiegu, jest bezwypadkowe i nie po powodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
licznik , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
