Stary 12-11-2021, 15:30   #181
mikolaj81
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: S-Max
Postów: 6
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci - AWF21 AISIN
Część,
Szukając pomocy, buszując po necie trafiłem znowu na forum 😉
Mam skrzynie Aisin TF-81SC w konfiguracji z S-maxem 2.2 z 2012 roku.
Skrzynie oddałem do serwisu, w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu (sterownik, konwerter, skrzynia), który teoretycznie się udał, ale TCM na skrzyni nie chce się zaadaptować.
Efektem tego jest że w temperaturze roboczej następuje mocne szarpnięcie skrzyni przy puszczaniu hamulca w czasie postoju – czyli prawdopodobnie nie potrafi poprawnie odczytać informacji z ABS’u o ciśnieniu w pompie i gwałtownie załącza napęd.
Opieram się na informacjach które otrzymałem z serwisu zajmującego się skrzyniami, ale sytuacja wygląda tak :
- po zakończeniu napraw mechanicznych, TCM (AG91-14C336-AC) został zresetowany i próbowano przeprowadzić procedurę adaptacji który się nie powiodła.
- następnie pojechali z samochodem do osoby mającej komputer fordowski (nie znam nazwy, nie chce pomieszać) i wgrano najnowszy soft do TCM i ponownie spróbowano adaptacji. Mimo że teoretycznie procedura została przeprowadzona, skrzynia zachowuje się jak by nie miała kalibracji i dalej ma problem.
Serwis od skrzyni proponuje wymianę TCM, jako że jest głównym podejrzanym, ale 100% pewności nikt nie ma. Dodatkowo obecnie nie ma tych TCM'ów do kupienia na rynku wtórnym.
Czy ktoś może spotkał się już z takim przypadkiem, miał podobne objawy albo wie jak temu zaradzić ?
Jestem z małopolski, jeśli ktoś umie pomóc chętnie podjadę.
mikolaj81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 11:58   #182
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Konwerter założony nowy czy po regeneracji ?
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 20:05   #183
mikolaj81
Imię: Romek
Model: S-Max
Postów: 6
Przepraszam, dopiero teraz zauważyłem że ktoś odpisał ;-)
W sumie to nie wiem, mógł być regenerowany, bo gdzieś był odsyłany w czasie remontu.
Jeśli to konwerter, to jakie inne objawy mogły by sugerować że on jest temu winny ?
Bo w sumie oprócz tego szarpania po zwolnieniu hamulca przy ruszaniu, to pracuje jak nowa.
Ostatnio edytowane przez mikolaj81 ; 06-12-2021 o 21:27
Stary 23-01-2022, 19:09   #184
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Siemka czy udało ci się coś zrobić z tą usterką
Mam podobną sytuację raz na 10 razy przy ruszaniu np: ze świateł
nie jest to za każdym razem
a czy aktualizowałeś oprogramowanie skrzyni ?
Napisał mikolaj81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Część,
Szukając pomocy, buszując po necie trafiłem znowu na forum ��
Bump: Moja wersja oprogramowania TCM to
AG91-14C336-AC nie mam pojęcia czy jest wersja stara czy nowa
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 21:26   #185
mikolaj81
Imię: Romek
Model: S-Max
Postów: 6
Temat wciąż aktualny. Sterowniki TCM, PCM aktualne, ale samochód w sumie dalej nie sprawny. Wymieniony został tez TCM, ale objawy takie same.
Szukamy dalej...
Stary 19-06-2022, 15:49   #186
seciq
Imię: Aruś
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci 200km
Postów: 4
Witam.
Coś udało ze skrzynią? Mam te same objawy, zagrzeje sie olej to co światła i puszczam hamulec to jest walnięcie, szarpnie autem, zona zaczyna się bac jeździć autem.
Manual nie wchodzi w grę.
seciq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 17:44   #187
Piotr_V6
Postów: 696
Prawdopodobnie masz uszkodzony konwerter i należy go wymienić lub zregenerować. Ale najpierw należało by ocenić ogólny stan płynu w skrzyni zapach zawartość co tam pływa . Być może problem tkwi w mechatronice jedynie . Ciężko stwierdzić ale taki objaw jak piszesz najczęściej jest wina zużycia konwertera.
Stary 04-07-2022, 21:40   #188
dr_kopi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-02-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 4
Widzę, że temat wciąż aktualny. Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie w okolicach Torunia można zrobić upgrade softu do automatu MK4? Szarpie mi głównie z 2 na 3. Olej wymieniałem statycznie 2 razy i nie pomogło. Mechanik powiedział remont na 9 tysięcy, więc to jest moja ostatnia szansa.
Z góry dziękuję,
M
dr_kopi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2022, 15:08   #189
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
no i dopadło i mnie. Jak się olej zagrzeje, to w korku po chwilowym trzymaniu hamulca i puszczeniu lubi łupnąć(bardzo mocno szarpnąć). Jak trzymam hamulec delikatnie to rusza normalnie. Szarpie mocno przy zrzuceniu biegu przy mocniejszym hamowaniu. Olej zmieniony, tcm resetowany, procedura wymiany oleju zrobiona - dalej to samo. Konwerter czy sterownik hydrauliczny ? Na forum insygni jest potężny temat z podobnymi usterkami
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszą, że wymieniali ster. hydrauliczny i nic nie pomagało.
ps. przypomniało mi się, że po pierwszym takim łupnięciu przy ruszaniu wymieniłem olej(statycznie 3.5l) i samochód zaczął pięknie chodzić ale dosyć krótko i potem objawy nasiliły się niestety. Ktoś coś, jakieś namiary MAŁOPOLSKA, może samemu, w automacie sam jeszcze nie grzebałem ale lubie wyzwania ... może dolać jakiś specyfik typu liqui molly ? może płukanka sterownika ?
ps2. Wygląda na to, że winnym jest bardzo wysoka temperatura zewnętrzna panująca ostatnio w ciągu dnia dochodziła do 35/36 stopni.
Teraz jestem w Chorwacji i pod wieczór jest koło 29 i samochód śmiga jak talala.
UPDATE :
zamontowałem dodatkową chłodnicę skrzyni biegów z pominięciem oryginalnej, dolałem LIQUI MOLLY do automatów i na razie jest petarda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 26-07-2022 o 23:15
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 19:40   #190
NowyFordziak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2021
Silnik: 2.2
Postów: 5
Wszyscy piszą o problemach z szarpaniem przy redukcji z 2 na 1, a u mnie mocne szarpnięcie jest jedynie przy redukcji z 5 na 4. Czytałem żę zwykle aktualizacja pomaga przy szarpaniua 2->1 (no wszyscy poprzednicy mieli tylko taki przypadek). Czy myślicie że przy 5->4 też może pomóc? Skrzynia to AWF21 z software BC.
Ostatnio edytowane przez NowyFordziak ; 19-07-2022 o 17:31
NowyFordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
