#301 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Koledzy powyżej pytają o radio do Kugi - a to inna rodzina...
#302 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Zagwozdka z ukłądem antenowym ACM. Jakiś czas temu wymieniłem ACM na europejski. Auto to fusion 2015 rok. Antena oryginalna na dachu z syriusem tego nie zmieniałem narazie. Dołożyłem za radą Tadeusza linię na białe wejscie wraz ze wzmacniaczem i przewodem pod deską jako antenę. Błędów od ACM brak, radio gra poprawnie, nawet DAB gra na paru stacjach. Niby wszystko ok ale mam zagwozdkę. W tunelu przy nogach kierowcy jest złącze kabli antenowych. Są dwa koncentryki, jeden to antena AM/FM a drugi to sirius. Co ciekawe po rozpieciu złacza czyli odłączeniu anteny na dachu radio gra dalej, rozumiem że działa AF i druga linia antenowa ale gra też DAB co mnie całkowicie zaskoczyło, na FM nie widzę różnicy w jakosci odbioru mimo ze antena tylna rozpieta. Jak sprawdzić czy oryginalna tylna antena działa dobrze? Ikona AF na sync 3 nie zaświeca sie tak jak TA na niebiesko, coś w konfiguracji jeszcze pomerdane? Jak sprawdzic czy główna antena działa?
Idę trudniejszą drogą i chciałbym zamontować na dachu zamiast obecnej anteny, płetwę z fusiona MK4, rozbierałem ją i wyglada na to ze w srodku jest tylko układ GPS, cała antena AM/FM/DAB to blacha i parę elementów pasywnych, nie ma wzmacniacza. Wzmacniacz chcę dołożyc na tylnym słupku /niebieski/. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kusi mnie zamiana na coś takiego ale musi działąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 24-06-2021 o 18:43 |
#303 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
PR 1,2,3,4 Radio dzieciom, kierowców, Szczecin, Szczecin Extra, Radio 24, Chopin, Poland Doszły stacje nadawane z Pazimu MUX Dabcom: Disco Radio, Mega Radio, Muzyczne Radio, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Nuta, Radio Profeto, Radio Super FM Szczecin, Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 12-02-2022 o 17:19 |
#304 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nie mam jakoś zdrowia "dociekać" co z fordowskimi ACMami może być "nie tak"... Nie mówiąc już o tym, że moje radio z Mitsu umie bez problemu wyświetlać "pokazy slajdów" charakterystyczne dla transmisji DAB+... Fordowskie ACMy "nie mają ani śladu" takich możliwości...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-06-2021 o 21:51 |
#305 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
W Szczecinie jest tylko MUX PR w Śląskiem MUX PR i Radia Bielsko w Małopolskim MUXy Radia Andrychów PR i Diecezji Tarnowskiej.
#306 |
![]() Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Uruchomienie DABa w Mondeo Hybrid (EU, 2015) udało się. Uruchomienie DABa to generalnie nic nowego (i ten wątek w tym pomaga - dziękuję z jego prowadzenie), ale daję znać przełożenie czego na co zadziałało.
puszka ACMa (radia, lokalizacja: środkowa konsola, poniżej panelu LCD) przed wymianą (w ForScan): ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: DS7T-19C107-EK (latest known: DS7T-19C107-ES) Strategia: DS7T-14D099-EK Kalibracja: DS7T-14D100-EE DACMC - Moduł sterujący C cyfrowego zespołu audio Nr części: ES7T-14F509-CA Strategia: ES7T-14F539-AA puszka ACMa po wymianie (w ForScan): ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: EM2T-19C107-HK (latest known: EM2T-19C107-HN) Strategia: EM2T-14D099-HJ Kalibracja: EM2T-14D100-HE DACMC - ModuĹ‚ sterujÄ…cy C cyfrowego zespoĹ‚u audio <tu moduł się nie przedstawia kim/czym jest, przypuszczam że to kolizja najprawdopodobniej wbudowanego do tego ACMa DACMC z zainstalowanym już DACMC w bagażniku, który przedstawiał się wcześniej jak wyżej> Wnisek: lepszy (tu) byłby model ACMa bez wbudowanego DACMC. Zostawiam sobie stary ACM, wtedy zawsze można przełożyć i programowo/Forscanem dojść do tego DACMC. ACM-dawca pochodził z Ford-a Edge (alle_ro), ma TMC, DABa, i ANC. Po zamianie pudełka ACM (wygląda że oryginał zawiera w sobie też moduł DACMC) nie było sterowania głośnością/barwą ani z panelu radia ani z kierownicy, oraz duża/stała głośność radia. Przełączanie/strojenie stacji działało. Zmieniłem (przepisałem z oryginału) 2 pierwsze rekordy (727-01-01 i 727-01-02) w ACMie (tam gdzie jest konfiguracja wyjść i ANC) na te z oryginału (ForScan, widok AsBuilt) i działa ok. Do tego trzeba załączyć DAB-a w APIM (moduł z panelem LCD, mnie Sync2), żeby pokazywał DABa w menu wyboru źródeł sygnału. 7D0-01-01 xxxx xxxA xxxx Wzmacniacz antenowy jest na prawym słupku C, pod plastikiem w okolicy prawego zagłówka na tylnej kanapie. Wymiana DS7T-18C847-HA (czerwony, wersja AM/FM) na DS7T-18847-XA (niebieski, AM/FM/DAB) Za antenę w tej hybrydzie / sedanie służy miedziana mozaika ogrzewania tylnej szyby. Druga antena ( DS7T-15603-CA )jest w bagażniku, pod plastikiem pomiędzy kołem zapasowym a uchwytem w który z góry wchodzi zamek klapy bagażnika. Anten nie ruszamy. Na czas złożenia siedzeń pas bezpieczeństwa zawinąłem w supełek bo jak ostatnio się zwinął/wciągnął, to już mu tak zostało na stałe (i była konieczna wymiana całego tego zwijacza). koszt: ACM (280) + wzmacniacz (80) = 360 pln i kilkanaście wieczorów na rozpoznanie tematu / zakupy / montaż. Plus 'Fun' w gratisie ;-) Dodatkowo narzędzia ForScan (150pln, ale miałem go już wcześniej) Dźwięk z DAB-a jest elegancki, a system (nie-Sony, ale na lepszych/zmienionych głośnikach) gra ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje się też że ANC przeżył ta operację (jak wyłączałem go w configu na próbę to wtedy było trochę bardziej słychać silnik, czyli wygląda że coś tam działa). Ostatnio edytowane przez am123 ; 27-12-2021 o 10:57 |
#307 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Rok minął od mojego wpisu,ile tam tych programów w DAB + w Poznaniu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#308 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#309 |
![]() Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Tak, był wcześniej. Nie dokładałem ANC sam, chciałem tylko żeby przeżył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#310 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Tu pytanko rodzi się, czy jak mam standardowe SYNC3 Forda (APIM i wyświetlacz) no i radio standardowe to czy przy zmianie będę musiał przerabiać okablowanie ?
