Stary 08-12-2021, 18:54   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
Napisał Bar.U.1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DTC 02 9A8451 (tutaj ciężko mi coś znaleźć)
e bajki opowiadasz , s-max przecież jest na tej samej platformie 5s i masz https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=199562
Stary 10-06-2023, 22:21   #12
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Pomoc w odczytaniu błędów 2.0 tdci
Poproszę szanowne grono o pomoc w interpretacji ...
Pierwszy raz od nowości uruchomiła się kontrolka silnika na desce i dwa błędy w tym właśnie ten :
9A8451
oraz
F00616
Mondziu 2.0TDCI 340.000 na liczniku (pewne - wszystko u mnie), 15 urodziny już zaliczył, tak więc prawie dotarty.
Jedyny zauważalny błąd to od jakiegoś czasu szyba przód pasażera nie reaguje na drugi stopień podnoszenia, tzn. z przełącznika kierowcy by zamknąć całkowicie okno trzeba trzymać przełącznik w 1/2 wysokości, przełączenie na kolejny stopień - pełne automatyczne zamknięcie wstrzymuje podnoszenie.
Z dwa tygodnie temu był też incydent z zamykaniem z pilota objawiający się 3-krotnym pikaniem alarmu po zamknięciu i nie gaszeniem się lampek oświetlenia wewnątrz (zamki zamykał).
Przeszło mu samo, teraz wszystko w normie.
Jeździ bez zmian wszystko w normie tylko ta kontrolka?
Sugestie mile widziane,
Dzięki
Nie mam forscana niestety.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 19:17   #13
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny. filtr silnika przeciążony
2.0 TDCI 2008r 343.000 przebiegu (pewne), błędy:
9A8451
oraz
F00616
Zniknęły (zostały skasowane) i nie wracają po naprawie jednego z przewodów pomiaru podciśnienia który się upalił przy samym katalizatorze. Tam idą dwa takie od strony silnika, jeden zwęglił się od temperatury po tych 16 latach...
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 01-08-2023 o 19:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
