Stary 09-12-2021, 09:06   #71
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Zamówiłem ten zaworek, cena zabija...
Komputer podłączę jeszcze dzisiaj i sprawdzę odczyty.
Jednak wymienia się tylko "połówkę", czyli wtyczka i 2 śruby i po wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 09:09   #72
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
ford.7zap mówi że to jest zawór par paliwa
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poz. 9P936
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 09:14   #73
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
No to już nie wiem, na pompie już nic innego nie ma, tylko ten zawór:/
S P R Z E D A M :
Stary 09-12-2021, 13:06   #74
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko przy delikatnym operowaniu pedałem gazu w warunkach, które opisałem wcześniej występuje to szarpanie (2-3 szarpnięcia w przedziale 2000-2100 obrotów). Na zimnym oraz dobrze rozgrzanym silniku tych objawów nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam identyczne objawy zaraz po ruszeniu na zimnym silniku, na pierwszym biegu. Pożniej to ustaje. Nic z tym nie robię.
DPF wypala mi się regularnie - na jałowym biegu mam spalanie 0,8l.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 13:47   #75
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Ja mam podobnie. Szarpie w okolicy 1800-2000 obr przy w miarę stałej jeździe. Najbardzie odczuwalne to jest 2 i 3 bieg. Jak sie rozgrzeje po okolo 1 km jazdy to mu przechodzi. Jest to minimalne poszarpywanie jakby ślizgało się sprzegło. W praktyce prawie nie utrudnia życia.
Regulator wysokiego ciśnienia wymieniałem bo zaślepienie EGR nie pomogło. Po wymianie jest lepiej bo na cieplo dużo lepiej chodzi i nie szarpie. Auto bez dpf bo mam silnik 1.8 TDCI.
Czy po wymianie regulatora wysokiego ciśnienia trzeba robić jakąś adaptacje?
W Kuga 2.0 Tdci jak szarpało to cały czas ciepły zimny w okolicy 2000 obr na każdym biegu.Tylko tam szarpanie to było jakby chwilowe odcinanie paliwa takie bardziej gwałtowne impulsy jakby ktoś na ułamek sekundy naciskał hamulec. Tam pomogło zaślepienie EGR.
Niestety oczytalem sie o tym szarpaniu na forum Forda, Peugota i Citroena tyle że stwierdzilem wade wrodzoną w sterowniku albo jakis inny czuły element.
Bo jak to jest ze tyle ludzi ma z tym problem i nikt nie ma rozwiązania?
Niestety widzę że i w 1.6 tdci to sie powtarza bo ten sam producent.
Jakie masz szarpanie? Łagodne jak ślizganie sprzęgła czy takie krótkie mocne impulsy?
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 09-12-2021 o 16:29
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 19:13   #76
drk001
Model: Focus Mk2
Postów: 131
U mnie jest gwałtowne szarpnięcie jakbyś mu odciął paliwo. Ale doslownie po kilkuset metrach i lekkiej przygazówce nie ma tematu.
Stary 09-12-2021, 19:28   #77
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Czyli tylko na zimnym to masz i lekkie rozgrzanie powoduje że problem znika ?
To potwierdza ze ta rodzina silników ma coś nie tak wlasnie z jazda na zimnym silniku zaraz po odpaleniu.
Moze komuś to przeszło po chipie ?
Stary 09-12-2021, 20:05   #78
drk001
Model: Focus Mk2
Postów: 131
Tylko po ruszeniu. Przez jakieś kilkaset metrów jak wyjeżdzam z parkingu pod blokiem na jedynce to mnie szarpie. Poźniej już nie. A do zagrzania silnika jeszcze daleko.
Stary 09-12-2021, 20:11   #79
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
To u mnie jest odwrotnie, na zimnym jest idealnie - można jechać bez jakiegokolwiek szarpnięcia, jak tylko łapie temperaturę, zaczyna się czkawka pomiędzy 2-2100 obrotów i nie jest to jednorazowe szarpnięcie, jeśli będę trzymał gaz pomiędzy tymi obrotami to szarpie non stop:/ Oczywiście można dać więcej gazu i szarpania nie ma, ale to nie rozwiązuje problemu.
S P R Z E D A M :
Stary 09-12-2021, 20:26   #80
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A sprawdźcie jeszcze rurki podciśnieniowe od turbo i EGR.
Bump: Pod filtrem oleju taka biała i czarna częściowo owinięta sreberkiem oraz na ostatnim zdjęciu jedna z tych rurek jest połączona z zaworem turbo(chyba pierburg). Tam czasami bywa luźno.
Typ Pliku: jpg IMG_20211002_120639.jpg (100.7 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20211002_121221.jpg (99.6 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20211002_121310.jpg (99.8 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20211002_120603.jpg (97.6 KB, 37 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
