#71 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Zamówiłem ten zaworek, cena zabija...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Komputer podłączę jeszcze dzisiaj i sprawdzę odczyty. Jednak wymienia się tylko "połówkę", czyli wtyczka i 2 śruby i po wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#72 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
#73 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
No to już nie wiem, na pompie już nic innego nie ma, tylko ten zawór:/
#74 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
DPF wypala mi się regularnie - na jałowym biegu mam spalanie 0,8l. |
#75 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Ja mam podobnie. Szarpie w okolicy 1800-2000 obr przy w miarę stałej jeździe. Najbardzie odczuwalne to jest 2 i 3 bieg. Jak sie rozgrzeje po okolo 1 km jazdy to mu przechodzi. Jest to minimalne poszarpywanie jakby ślizgało się sprzegło. W praktyce prawie nie utrudnia życia.
Regulator wysokiego ciśnienia wymieniałem bo zaślepienie EGR nie pomogło. Po wymianie jest lepiej bo na cieplo dużo lepiej chodzi i nie szarpie. Auto bez dpf bo mam silnik 1.8 TDCI. Czy po wymianie regulatora wysokiego ciśnienia trzeba robić jakąś adaptacje? W Kuga 2.0 Tdci jak szarpało to cały czas ciepły zimny w okolicy 2000 obr na każdym biegu.Tylko tam szarpanie to było jakby chwilowe odcinanie paliwa takie bardziej gwałtowne impulsy jakby ktoś na ułamek sekundy naciskał hamulec. Tam pomogło zaślepienie EGR. Niestety oczytalem sie o tym szarpaniu na forum Forda, Peugota i Citroena tyle że stwierdzilem wade wrodzoną w sterowniku albo jakis inny czuły element. Bo jak to jest ze tyle ludzi ma z tym problem i nikt nie ma rozwiązania? Niestety widzę że i w 1.6 tdci to sie powtarza bo ten sam producent. Jakie masz szarpanie? Łagodne jak ślizganie sprzęgła czy takie krótkie mocne impulsy? Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 09-12-2021 o 16:29 |
#76 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus Mk2
Postów: 131
U mnie jest gwałtowne szarpnięcie jakbyś mu odciął paliwo. Ale doslownie po kilkuset metrach i lekkiej przygazówce nie ma tematu.
#77 |
Model: Kuga
Postów: 161
Czyli tylko na zimnym to masz i lekkie rozgrzanie powoduje że problem znika ?
To potwierdza ze ta rodzina silników ma coś nie tak wlasnie z jazda na zimnym silniku zaraz po odpaleniu. Moze komuś to przeszło po chipie ? |
#78 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus Mk2
Postów: 131
Tylko po ruszeniu. Przez jakieś kilkaset metrów jak wyjeżdzam z parkingu pod blokiem na jedynce to mnie szarpie. Poźniej już nie. A do zagrzania silnika jeszcze daleko.
#79 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
To u mnie jest odwrotnie, na zimnym jest idealnie - można jechać bez jakiegokolwiek szarpnięcia, jak tylko łapie temperaturę, zaczyna się czkawka pomiędzy 2-2100 obrotów i nie jest to jednorazowe szarpnięcie, jeśli będę trzymał gaz pomiędzy tymi obrotami to szarpie non stop:/ Oczywiście można dać więcej gazu i szarpania nie ma, ale to nie rozwiązuje problemu.
#80 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
A sprawdźcie jeszcze rurki podciśnieniowe od turbo i EGR.
Bump: Pod filtrem oleju taka biała i czarna częściowo owinięta sreberkiem oraz na ostatnim zdjęciu jedna z tych rurek jest połączona z zaworem turbo(chyba pierburg). Tam czasami bywa luźno. |
