![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2020
Postów: 14
Pod maską znalazłem urwany kabel. Czy ktoś wie do czego to było podłączone?
Ostatnio edytowane przez Koperkovy ; 10-12-2021 o 00:01 Powód: Bezpodstawne oskarżenie mechanika o urwanie kabla. |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Już to kiedyś
tłumaczył / choć może pamięć moja zawodna / . Tak ma być, nic nie zostało urwane, a nawet daje pewne możliwości w "ulepszaniu" wyposażenia.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 09-12-2021 o 22:09 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 14
Czy można doprecyzować, co autor rozwiązania miał na myśli?
#4 | |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tak ma być, jak wypniesz ta kostkę to będzie walić błędem. Ten sam temat jest w golasach bez kamery ipma, jak wypniesz zwore to przestaje działać abs
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
1. Mechanik jest tu "Bogu ducha winny", nie miał z tym kablem nic wspólnego... 2. Jest to wtyczka, jaka wyszła konstruktorom "trochę przez przypadek"... Wchodzi do niej kabel zasilający ze skrzynki bezpieczników oraz też wchodzi kabel do zasilania pompy ABS. W związku z tym w "drugiej połowie" tej kostki jest zworka pozwalająca na zasilanie pompy ABS. Więc to nie jest "urwany kabel" tylko "pętelka"... 3) Niejako "przy okazji" do tej wtyczki wchodzi też magistrala HS2-CAN - "nie wiadomo po co"... W związku z tym, że jest taka magistrala potrzebna do dołożenia sobie radaru pod tempomat ACC - no to wszyscy wykorzystują tę wtyczkę bo jest "pod ręką" i jest "taka bezpańska"... 4) A pytanie "co autor pomysłu miał na myśli" pozostanie pewnie na wieki bez odpowiedzi, bo zapewne "za chińskiego Boga nie umie sobie przypomnieć po co to złącze zostało narysowane na rysunkach do produkcji wiązek"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-12-2021 o 23:55 |
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 14
Dzięki chłopaki, moja ciekawość została zaspokojona. Przy okazji zmieniłem pierwszy postGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: mondeo
Cześć, ostatnio oddałem auto do warsztatu na uszczelnienie wału od strony skrzyni, oddali z padniętym akumulatorem, naładowanie nic nie dało więc trzeba wymienić(oryginał Forda 8 lat- miał prawo paść). Przy wyjmowaniu zauważyłem że jedna z wtyczek jest wypięta. Ktoś wie od czego jest?
Zdjęcie już wpiętej wtyczki w załączniku. |
