Stary 11-12-2021, 16:05   #71
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Diagnostyka, jaki interfejs i program do diagnostyki??
Napisał deviljin84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic mi nie pomogles...
to ze jeden jest niby szybszy od drugiego sam wiedzialem i to napisalem. chodzi mi raczej o inne szczegoly. podobno z tym nowszym sa jakies problemy dlatego wole dopytac ktory lepszy.
problemy były przy starszym sofcie. Przy najnowszym sofcie nie słychać specjalnie o problemach.
A pytałeś czym się różnią, no to właśnie tym co podałem.
jesli nie wiesz jakie sa roznice poza tym wykresem to prosze nie komentuj bo tak bez sensu bedziemy dywagowac.
Ok, nie ma sprawy.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 16:08   #72
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
miec kabel ucds a co innego posiadac i umiec wgrac soft converse+
raczej nikt nie trzyma UCDS dla samego posiadania
i tak nie wgrasz update bez odpowiednich plików, a fabryczne pliki 1007 niewiele wnoszą. Wszyscy chcą modyfikowane, a te "powinny być" odpłatne dla ich autorów, co oczywiście pozwoli zrobić tylko oryginalny UCDS. Do polskiej produkcji nie ma publicznego dostępu, więc ten wątek pozostaje tylko dla nielicznych.
Koniec żartów,
najpierw #33
kupisz viakena 1170, obiniżysz soft, będzie dobrze
1. z listy zrobi ale niepublicznym softem i niepublicznymi plikami
2. zrobi
3. żaden nie zrobi, na YT to Mk5
kupisz klon UCDS to pewnie nie bedziesz wiedział jak go używać, potem go usmażysz,kupisz drug,i na koniec wyjdzie że trzeba było kupić viakena
kupisz oryginał UCDS.... no właśnie, nie kupisz, bo trochę trzeba umieć i cenowo nie ta liga.
wizyta w Bydgoszczy na "pokaz mocy" i odpowiednią konfigurację, potem decyzja co kupić i zaczynasz psuć samemu
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-12-2021 o 16:16
Stary 11-12-2021, 16:17   #73
deviljin84
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, nie ma sprawy.
dziekuje za odpowiedz milo by bylo gdybysmy mogli od razu tak normalnie porozmawiac.
co do ucds to jak na moje to normalne zeby placic tworcom za kawal pracy wlozonej w rozwoj oprogramowania chodzi mi raczej o to czy np taki viaken ogarnie konfiguracje zwiazane ze zmianami w forscanie? czy to wystarczy?
deviljin84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 16:20   #74
Antej
Postów: 9,043
czy to wystarczy?
oczywiście że wystarczy, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały czas są tu wpisy że viaken i forscan.
Po co pytać kolejny raz??
Oczywiście takim zestawem można wskrzesić trupa, jak również zrobić z auta trupa.
Zależy kto klika.
Stary 11-12-2021, 16:27   #75
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
dziekuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej wiem juz ze najlepiej kupic nowego viakena. oczywiscie jesli ktos uwaza inaczej chetnie rowniez zapoznam sie z jego zdaniem na ten temat.
pozdrawiam
Stary 11-12-2021, 16:41   #76
Antej
Postów: 9,043
a kto tak stwierdził i na jakiej podstawie?
Stary 11-12-2021, 16:52   #77
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
no wywnioskowalem to chociaz po Twojej wypowiedzi ze viaken zrobi wszystko czyli ewentualny upgrade + zmiana parametrow takich jak swiatla skandynawskie a w takim razie moze nawet zmienic mape.
mozliwe ze bede dokladal aktywny tempomat wiec i ta konfiguracje da rade pewnie nim zrobic. nie wiem czy bede potrzebowal go do czegos jeszcze. to sie pewnie z czasem okaze...
klon ucds jak rozumiem odradzasz bo zapewne i tu masz pewnie racje, nie wiedzialbym jak go uzyc.
a takie pytanie bo widze ze jestes z kuj-pom a z jakiego miasta?
Stary 11-12-2021, 17:01   #78
Antej
Postów: 9,043
Serio?
kupisz viakena 1170
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź 1170. Na zwykłe grzebanie wystarczy po wsze czasy.
z jakiego miasta?
dość jednoznacznie się wyraziłem
W samej Bydgoszczy i kawalek obok jest kilka osob z oryginalnym UCDS.
Jeden z tych kabli dopiero co skończył prace
Stary 11-12-2021, 17:21   #79
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Antej serio musisz do mnie pisac jak bys rozmawial z uposledzonym dzieckiem... powoli wszystko z cierpliwoscia tlumaczyc.
jak zrozumialem posiadasz ucds i skoro go posiadasz i piszesz ze viaken mi wystarczy to dla mnie znaczy tyle ze wiesz co piszesz. a tak z ciekawosci czemu polecasz 1170 a nie tego nowszego?
czy szybszy kabel nie powinien gwarantowac mniejszych problemow?
Ostatnio edytowane przez deviljin84 ; 11-12-2021 o 17:24
Stary 11-12-2021, 17:27   #80
Postów: 18,052
... a tak z ciekawosci czemu polecasz 1170 a nie tego nowszego?...
Najbardziej obrazowo (i dość blisko prawdy) można powiedzieć, że "FORScan jest zoptymalizowany pod kątem 1170 a nie 2120". Użycie z FORScanem 2120 praktycznie nie daje nowych możliwości a potrafi przysporzyć "dodatkowych problemów".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
