#31 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Przyznam sie bez bicia u siebie montowalem z mondeo MK4 i dziala wysmienicie
#32 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#33 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
#34 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 465
Prosty miernik elektryczny z opcją sprawdzania ciągłości (np. UNI-T UT33A - z takiego korzystam).
Na początek trzeba sprawdzić, czy jest napięcie w instalacji samochodu, czyli ustawiamy miernik na pomiar napięcia, jeden próbnik do wtyczki od strony komory silnika, drugi do masy np. na kielichu amortyzatora przy akumulatorze. Powinno się pokazać napięcie, czym wykluczamy awarię instalacji po stronie samochodu. Teraz ciągłość, czyli ustawiamy miernik w odpowiedni tryb, jeden próbnik przykładasz do masy w podsufitce, drugi do miejsca, gdzie potencjalnie mógłbyś dolutować zerwaną taśmę. Jeżeli jest ciągłość, to miernik zapiszczy (albo w inny sposób pokaże, że ma połączenie elektryczne). Jeżeli nie, to uszkodzenie jest wewnątrz szyby i można zapomnieć o naprawie. W każdym razie jeśli ciągłość będziesz miał, to wypadałoby sprawdzić też rezystancję, czy jest taka sama, albo zbliżona, po obu stronach. Jak będzie z którejś strony wyraźnie niższa, to prawdopobnie po tej stronie masz poprzepalane ileś tam drutów oporowych wewnątrz, ale część będzie jeszcze pewnie grzać. Jeżeli wszystko jest OK, to można próbować to jakoś polutować.
#35 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: Durango mK2
Silnik: 2 benzyna
Witam posiadam problem z ogrzewaniem szyby przedniej
Mianowicie nie chce działać mi prawa strona tzw pasażera Prawa działa kilka pasków ( rozbierałem podszybie i okazało się że stroną od kierownicy jest skatowana przez wycieraczki aż się przy szybie rozwarstwia ta taśma lecz druga strona jest idealnie nowa tzw nie przerwana ani nic ) Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzałem te dwa od szyby są w dobrym stanie nie spalone A nie wiem czemu ta strona od pasażera mi nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie czy jakiś schemat jest że może kable nie stykają lub jakieś inne czynności mogę jeszcze sprawdzić ?? |
#36 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Chyba LEWA "działa kilka pasków" ?
Pod szybą są podłączenia napięcia do szyby. Może tam jest przerwane. BTW: dobrze zrozumiałem, wycieraczki PRZETARŁY szybę do włókien grzewczych ???Nie widziałem jeszcze takiego przypadku ![]() Woltomierz w rękę, włączasz grzanie i sprawdzasz tą taśmę. Tylko.... po co to robisz skoro i tak potrzebujesz nową szybę ? Ostatnio edytowane przez langolier ; 13-12-2021 o 17:03 |
#37 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
A te paski nie są od wewnątrz? :|
#38 | |
Model: Durango mK2
Silnik: 2 benzyna
Nie od zewnątrz
Bump: Cytat:
#39 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Chodzi o miedziane taśmy zasilające ale te przed szybą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#40 | |
Model: Durango mK2
Silnik: 2 benzyna
Chodziło mi o schemat instalacji tych wtyczek co podpina się do szyb |
