Stary 14-12-2021, 19:57   #51
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
No wlasnie tak to wygladalo, przycisk swiecil a szyba nawet przy -5 nie topila szronu, szybciej nadmuch zaczynal topic szron. Po wymianie to przy -15 i warstwie lodu, po drugim wlaczeniu szybko robila sie woda na szybie. Ale jak pisalem swego czasu pisal ktos o naprawie tych kostek, niewiem czy nie w dziale Focusa bo takiego wtedy mialem i pewnie glownie tam szukalem rozwiazania.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 20:03   #52
Smaxmaniak
Zarejestrowany: 20-11-2021
Model: S max Mk1
Postów: 12
Napisał marcin'ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok super będę szukał bo szyby nie uśmiecha mi się wymieniać skoro ładna w miarę jeszcze i nie ma śladów, minus to grzanie ale próbuje ogarnę może.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Smaxmaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 13:07   #53
Smaxmaniak
Model: S max Mk1
Postów: 12
Tak to wygląda taśmy połączone do szyby też bo w solidnie trzyma, bezpieczniki ok, grzać nie grzeje, trzyma przycisk 4min zapalony, ewidentnie mokre te taśmy były cały czas, pytanie gdzie jest przekaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2021, 18:01   #54
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
O ile pamietam to problemem byla wlasnie ta kostka laczaca tasme z kabelkiem - element nie rozbieralny, choc niewiem czy ktos wlasnie tego nie rozebral i nie naprawil.
Stary 16-12-2021, 21:51   #55
Smaxmaniak
Model: S max Mk1
Postów: 12
Próbowałem dziś zrobić reset Bns ale ikona aku nie mignęła, próba była 5 x długie światła i 3x pedał hamulca
Wymieniałem aku jakiś miesiąc temu bo padł i nie wiem czy to coś nie gra od wymiany aku
Stary 16-12-2021, 23:11   #56
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Przednia szyba nie grzeje.
BMS to dopiero w poliftach.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 23:23   #57
Smaxmaniak
Model: S max Mk1
Postów: 12
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie ma nic do resetowania na szczęście? Pewnie problem w tej kostce jak kolega wyżej pisal
Stary 08-01-2024, 09:56   #58
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby - jak sprawdzić czy działa?
Witajcie,
w ostatnim czasie mechanik lutował mi wiązkę (przechodzącą w prawym dolnym rógu przedniego zderzaka) bo okazała się częściowo przegnita.
Nadeszły mrozy, i mam wrażenie że kiedyś po włączeniu ogrzewania przedniej szyby, lód schodził z niej dosłownie w 5-10min. Wczoraj po kilkudniowym postoju, auto chodziło około 20min. z włączonym kilkukrotnie ogrzewaniem przedniej szyby, ale nie roztapiał się.
Pytanie w jaki sposób sprawdzić czy ogrzewanie działa?
Tak na oko, przycisk od ogrzewania zapala się po jego naciśnięciu (sam się wyłącza po jakimś czasie). Jak włączam ogrzewanie przedniej szyby to na wskaźniku nagrzewnicy widzę niewielki spadek kresek (wizualizacja).
Dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 11:01   #59
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - jak sprawdzić czy działa?
Ogrzewanie szyby widać też po chwilowym spalaniu. Ale nawet przy -15 po 20 minutach szyba powinna być czysta, to wystarczający dowód niefunkcjonowania. Jeśli na przycisku się włącza dioda, gaśnie po czasie, to sterowanie chyba w porządku. Coś z głównym zasilaniem lub masą.
Stary 08-01-2024, 17:59   #60
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
A da radę to jakoś sprawdzić żeby mieć 100% pewności?
Gdzieś się może podłączyć pod coś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
