Stary 02-08-2019, 10:48   #51
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się
Jak zmierzą tlenki azotu, to oczywiście, że badania nie przejdzie. Podobnie można zapomnieć o wyjazdach na zachód, gdzie policja ma ze sobą aparaturę pomiarową i rygor kilku tysięcy euro kary.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 08:53   #52
Macei
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: mk3
Silnik: 1.6
Polska policja również już posiada aparatury pomiarowe do wykonywania takich pomiarów tylko im się pewnie mniej chce mierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do stacji kontroli pojazdów to teraz za każdym razem przy badaniach technicznych mierzą.. przynajmniej ja od paru lat wiecznie na to badanie trafiam.. trzeba w takim razie z tym egr powalczyć..
Macei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 08:39   #53
pioter1983
Imię: Piter
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR-a
Panowie jak to kogos interesuje to ja zaslepilem egr w moim c max 95km bledow nie wywala dpf sie wypala zaslepke zalozylem za egr oczywiscie egr jest sprawny i sobie pracuje ale syfu nie puszcza w dolot zadnej ingerencji w mapie nie robilem juz rok tak smigam i bledow zero
pioter1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 16:34   #54
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
tu masz zaślepki :
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 17:55   #55
Wisemariano
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
Przecież poniżej +5 stopni egr i tak nie pracuje. O co w tym wszystkim chodzi. A na dodatek dpf wtedy 3x dłużej się zapełnia. Więc tym bardziej nie rozumie tej ekologii.
Wisemariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 19:13   #56
Mario@Berlin
Avatar Mario@Berlin
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Fokus Turiner Mk 3
Silnik: 1,6 TDCI 115 km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się 1.6TDCI
Witam kolegów .
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc podłącze się tutaj.
Pacjent to ford fokus mk3 1,6 tdci 8V 115 km 2011 r.
Kilka dni temu wyskoczył mi Check Engine na zegarach i błąd P0405 ( Wartość niska obwodu czujnika egr A ) . Pojechałem z tym do warsztatu gdzie stwierdzili że zawór egr jest do wymiany. W oryginale był "Pierburg " i taki sam też kupiłem , wymienili mi i odebrałem auto. Wystarczyło że przekręciłem kluczyk i znów to samo Check i p0405.
Następnego dnia wrzuciłem do warsztatu lecz nie mają ram aktualnie elektryka i nic nie mogą z tym zrobić. Więc sam wziąłem się za to, przeszukałem cały internet ale nic konkretnego nie znalazłem. Jednak popisałem z ludźmi na różnych forach i zdobyłem opis złącza egr jak i schemat wysterowania egr . Dziś wykręciłem PCM ,złącza czyste brak korozji i mechanicznych uszkodzeń pinów na kostce przy zaworze tes spoko..po poskładaniu wszystkiego do kupy jalibracja EGR zakończona pomyślnie.
A forscan nadal pokazuje że egr stoi i żadnej reakcji nie ma, zupełnie tak samo jak z wypiętą wtyczką. Tak jak by go tam nie było .po opisie złącza widać że na pinie nr 1 powinno być ok 5v a jest 0.8 v pin nr.2 12 v i jest a podczas kalibracji wyraźnie słychać że zawór pracuje. Może być że nowy zamiennik może być już od nowości padnięty?
Typ Pliku: jpg 20240125_230700.jpg (85.4 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240128_155701.jpg (79.9 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240128_160254.jpg (94.0 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240128_160139.jpg (92.3 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mario@Berlin ; 28-01-2024 o 19:25
Mario@Berlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2025, 17:09   #57
slawko2012
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 06-01-2025
Model: mondeo
Silnik: 1.6 tdci
witam, czy kolega Mario@Berlin znalazł może rozwiazanie problemu? bo mam dokładnie taki sam w mondeo mk4 1.6 tdci 2012r
slawko2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2025, 08:34   #58
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Odgrzebie temat. Wczoraj na trasie z południa na północ, parę razy w trasie trafił się błąd P042E:00-A7. Nie wziąłem kabla żeby forscan podłączyć. Pojawiał się przy przyśpieszaniu. Samochód stracił moc, miał problem przyśpieszać pod górki na autostradzie. Po skasowaniu błędu odzyskuje wigor. EGR pracuje, tzw widać procenty jak się otwiera i zamyka. Pierwszy błąd pojawił się po ok 150km trasy. Myślicie że wyjęcie i czyszczenie załatwi sprawę? Czytam temat teraz i mam mieszane uczycia co do zaślepiania. Niech sobie ta ekologia działa puki jest sprawna.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
