Stary 16-12-2021, 09:12   #41
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Domyślnie Odp: wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżam temat bo jestem po wymianie i może komuś się przyda to czego wcześniej nie wiedziałem/wyczytałem. Z lewą lampką nie miałem problemu bo przewód jest długi i po wyjęciu bez problemu wymieniłem żarówkę. Schody zaczęły się z prawej strony. Podważyłem blaszkę, lampka wyszła i tu pojawił się pierwszy schodek: Nie mogłem lampki przekręcić żeby wyjąć żarówkę z obudowy, kabla było bardzo mało. Jakoś się udało, ale drugi schodek pojawił się przy próbie włożenie do lampki z powrotem. Gimnastykowałem się jednym palcem trzymając żarówkę z podstawą i próbując włożyć na lampkę. Nie tędy droga. Trzeba było zdemontować listwę ze znaczkiem Forda nad tablicą (jest cała plastikowa na zatrzaski-jak zawsze bywa trzeba uważać żeby nie połamać) i wtedy jest piękny dostęp. Reszta to już bułka z masłem...
Też mam ten sam problem, kabel jest za krótki i nie mogę wymienić żarówki w prawej lampce Mam wersję polfitową i nie mam żadnej listwy plastikowej nad tablicą. Czy od środka da radę się dostać do tej lampki? Widziałem, że od wewnątrz tam można odkręci plastiki ale czy będzie dostęp do tej lampki?
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
