![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Witajcie. Niedawno postanowiłem wymienić rozrząd w swoim Focusie 1.8TDCi wobec tego pojechałem do swojego znajomego mechanika, który założył nowy rozrząd z Continentala.
Co się okazało? Okazało się, że po wymianie coś kwiczy, myślałem że któraś rolka na pasku wielorowkowym. Nic z tych rzeczy. Rozrząd poszedł na reklamację wobec czego założył nowy też z Continentala. Pojeździłem kilka dni i dziś znowu to samo, ten sam objaw. Zadzwoniłem do kolegi i mam podjechać pod Nowym Roku na warsztat (teraz ma urlop) i kolejna reklamacja. Dodam, że dzieje się to na zimny silniku, po przejechaniu dosłownie 1-2 kilometrów ustępuje. Czy możliwe żeby mieć takiego pecha z rozrządem czy to coś innego? Poniżej link do filmu i można posłuchać tego dźwięku, może ktoś będzie wiedział czy to faktycznie rozrząd czy jednak przyczyny trzeba szukać gdzie indziej? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no tak to chodzić nie powinno
nie jest coś naciągnięte za mocno ? |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Trudno powiedzieć, masz na myśli pasek wielorowkowy na alternatorze czy pasek rozrządu?
EDIT : Wielorowkowy wykluczony, bo zrzucał go i nie ustąpiło. Ostatnio edytowane przez robert19091990 ; 27-12-2021 o 23:32 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Sprawdź kolo pasowe
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A wiesz że mam tak samo ?
Tylko ja mam górny rozrząd z INA`y. I tak samo jak u Ciebie - tylko kiedy jest zimno i przez jakiś czas nim się silnik (albo coś tam) nie rozgrzeje - słychać identyczne pokwinkiwanie. Od wiosny do jesieni cisza, rozgrzeje się - cisza. Obstawiałem ze zimna guma paska, na zimnych rolkach skrzypi. Ja mam ze 20 tys km z przechodem od wymiany rozrządu zrobione a w/w przypadłości pojawiły się jakoś ub. zimy. |
#6 | ||
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
No to już zgłupi
Skoro masz tak samo to wina może leżeć gdzie indziej. Co do rolek to wszystkie rolki na pasku wielorowkowym są powymieniane na nowe, wszystkie są z INA. Po Nowym Roku mam podjechać do Niego, mają przyjść plusowe temperatury i zobaczymy czy przy cieplejszych dniach to ustąpi. |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,058
Może głupie pytanie, ale czy mechanik sprawdzał czy wszystkie rolki i koła na rozrządzie pracują współosiowo? Niczego nie skrzywiono przy montażu? Mówimy o górnym rozrządzie zapewne. On jest mega prosty przecież - koło wałka, napinacz i koło pompy CR.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
U mnie pojawiło się to dopiero ub. zimy. Po przelocie ok 20 tyś km od wymiany. Gdyby było coś nie tak założone to by chyba od początku już dawało o sobie znać. Tak myślę.
U mnie jeszcze podejrzenia były na rolkę sprzęgłową alternatora bo to zaraz po rozruchu to potężnie obciążony ale... teraz jak słucham to wydaje mi się że to pokwinkiwanie to gdzieś z pod obudowy górnego rozrządu. Tyle że ... pojedziesz do mechanika i cicho. Słychać tylko kiedy motor zimny. |
#9 | ||
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia ale zapytam go jak zawiozę auto. Od 22 grudnia czyli od momentu odebrania auta po reklamacji był spokój do wczoraj... Cytat:
#10 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Piszczy jak pompa wody...
