Stary 15-11-2021, 20:46   #311
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Ja tylko powiem że nie wiem jak zrobić ANC od zera, zwłaszcza w diesel-u (czyli zapewne nie-sedanie) którego nie mam. No bo wiązki w każdym nadwoziu są inne. Jak np. dokładałem kamerkę cofania to okazało się że nie mając jej fabrycznie miałem w klapie bagażnika wiązkę przewodów bez linii dla kamerki właśnie, i przeszczepiałem te przewody z wiązki-dawcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale pewnie są od tego tu lepsi fachowcy...
Mi jeszcze z torem audio/ANC kojarzył się tajemniczy wzmacniacz audio siedzący po prawej stronie w bagażniku vs. ten wbudowany w ACMa. Może ktoś wie co on zasila - wszystkie głośniki (wtedy ten w ACMie jest nieaktywny?), tylko tył (?), inne rozwiązanie?
Podobno też ważna jest wersja/rodzaj strategii ANC wgranej w te moduły (do diesla inna, więcej niskich tonów w silnika a przy hybrydzie więcej średnich).
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 19:25   #312
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
'Witam szanownych kolegów. Po uruchomieniu DAB w APIM i próby sprawdzenia ACM w konfiguracji go brak, gdzie Forscan go widzi podczas odczytu modułów. Pytanie, jaka wersja Forscana jest potrzebna? No i życzę wesołego sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku.
Typ Pliku: jpg Screenshot (123).jpg (12.3 KB, 64 wyświetleń)
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 19:35   #313
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
'próby sprawdzenia ACM w konfiguracji go brak, gdzie Forscan go widzi podczas odczytu modułów..
Musisz mieć interfejs z przełącznikiem HS/MS lub automatyczny. Ewentualnie nie korzystaj z zapisanego profilu.
Co do forscana z przedziału ostatniego roku a nawet dalej wykrywa ACM.
No i jeszcze najlepiej aby była licencja rozszerzona zarejestrowana
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 21:00   #314
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 odrzucilem , 2 posiadam , 3 viaken
Stary 01-01-2022, 19:45   #315
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
co sądzicie o takim zestawie do fusiona : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 13:32   #316
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Wrzuć zdjęcie interfejsu
Stary 02-01-2022, 15:46   #317
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W radiu w poruszającym się pojeździe (to samochodzie) b.ważna jest instalacja antenowa. Bez dobrej anteny nie będzie sukcesu... Do DAB-a i FM w Mondeo antena zajmuje całą tylną szybę (naklejona na szybę jako folia). Zaraz obok jest wzmacniacz tego sygnału, i potem kabelkiem koncentrycznym w stronę radia. Do DAB-a ten wzmacniacz musi obsługiwać pasmo ~170-230 MHz.
W Fusion co najwyżej może być system albo pod FM (88-108 MHz) albo FM+Sirius (wtedy dochodzi jeszcze ~2320-2332 MHz). Jak widać system amerykański zapewne NIE przeniesie częstotliwości jakie używa DAB. Tak więc potrzebne byłoby przełożenie wzmacniacza antenowego na europejski. Lokalizacja wzmacniacza w hybrydzie EU (też sedan, więc może być podobnie do Fusion-a) jest na foto w poście #306
Do tego urządzania potrzebny jest jeszcze android i aplikacja. Czyli pewnie Sync do wymiany na panel z androidem (?).
I tu szczerze mówiąc sam jestem zainteresowany: czy są jakieś dobre / sprawdzone "APIM"-y z androidem ?
Pytam, bo ceny tych paneli do Mondeo to kilka kPLN, więc wybór jest istotny ...
Ostatnio edytowane przez am123 ; 02-01-2022 o 22:06
Stary 02-01-2022, 17:12   #318
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Wrzuć zdjęcie
Taki
Typ Pliku: jpg elm327-v3-stn1170-diagnoza-obd2-mscan-ford-slaskie-gliwice-483505112.jpg (72.9 KB, 39 wyświetleń)
Stary 02-01-2022, 19:54   #319
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Niby Internet podaje że powinno być OK, którą wersję masz ForScan ?
A masz odpowiednie sterowniki do tego interfejsu ?
Ostatnio edytowane przez djanek ; 02-01-2022 o 19:55 Powód: BUMP
Stary 02-01-2022, 20:50   #320
Postów: 18,051
Napisał am123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....W Fusion co najwyżej może być system albo pod FM (88-108 MHz) albo FM+Sirius (wtedy dochodzi jeszcze ~2320-2332 MHz). Jak widać system amerykański zapewne przeniesie częstotliwości jakie używa DAB. ...
Wbrew temu co Kolega napisał to WIDAĆ DOKŁADNIE, że "system amerykański NIE PRZENIESIE" częstotliwości DAB+.
SIRIUS to radio SATELITARNE i ma antenę zintegrowaną z anteną GPS - bo to te częstotliwości są "do siebie podobne"...
W Polsce DAB+ nadawany jest w paśmie 174 - 230 MHz (nieco "powyżej" FM) i to pasmo musi przenosić dodatkowo wzmacniacz anteny FM. Ani amerykański ani "standardowy" europejski wzmacniacz antenowy AM+FM nie przenosi tego pasma i z tego powodu musi być wymieniony na wzmacniacz AM+FM+DAB.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
