Stary 06-01-2022, 17:03   #11
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: W poszukiwaniu lampy z soczewką na H7
Jedna dwa lata temu kupiłem za 500 (mocowanie dolne do podklejenia, trzyma po spawaniu lutownicą do dzisiaj), drugą za 550 chyba (była też nówka z de za 700).
A linki na prv wysłałem.
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 17:19   #12
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
A czy się ktoś orientuje czy jeśli kupię lampę od anglika, odkleje, odetnr lub ogrzeje i zdejmę klosz to czy wystarczy że zdemontuje że swojej starej lampy soczewkę z przesłoną i przełoże do anglika czy to już to już będzie wersja ala europejska czy coś trzeba robić jeszcze z odbłyśnikiem robić?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 11:01   #13
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
Rozklejenie lampy S-Maxa to nie jest prosta sprawa - grzanie nie pomaga (było o tym na forum - poszukaj). A co do odbłyśnika to nie wiem, ale przecież w lampie jest blaszka i ona reguluje kształt snopu świata.
Pozdrawiam, Wojtek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
