Stary 12-01-2022, 17:25   #81
MUody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-01-2021
Silnik: 1.6 tdci, 115 km
Postów: 7
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Napisał Endriu1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem taki sam jak u wszystkich (Focus 1.6 diesel 115km, 2011), błąd wspomagania pojawiał się co jakiś czas, ale przy ponownym zapłonie znikał, trwało to 3 miesiące. Od wczoraj wspomaganie przestało działać, błąd U3000:53-C8. Macie kogoś sprawdzonego w okolicach Wrocławia lub w południowej wielkopolsce (elektryk na początek, ale pewnie od maglownicy też by się przydał)?
Również 2011 115 km 1.6diesel
Panowie mam dokładnie ten sam problem. Pompa w moim focusie jest elektryczna (pod maską nie było zbiornika na olej do wspomagania) oddałem samochód do mechanika i powiedział, że regeneracja takiej pompy to 1200 zł + robocizna razem 1800. Czy ktoś mnie chce w konia zrobić czy ta pompę da się regenerować? Błagam o szybką odpowiedź, bo samochód już u nich rozebrany.
Ostatnio edytowane przez MUody ; 12-01-2022 o 17:28
MUody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 10:05   #82
MUody
Imię: Wojtek
Postów: 7
Ktoś coś? Bardzo pilna sprawa z tą regeneracja
Stary 13-01-2022, 10:11   #83
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Napisał MUody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli mowa o samochodzie z profilu, to każ temu mechanikowi pokazać sobie tą pompę co chce regenerować.
Nie masz żadnej pompy. Masz w pełni elektryczne wspomaganie.
obejrzyj filmik z postu #66, będziesz wiedział jak działa i jak jest zbudowane wspomaganie Twojego samochodu
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 10:25   #84
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Cześć, u mnie wspomaganie padło równo przy 200kkm. Jak już tu wspomniano - wada fabryczna.
Zdecydowałem się na wymianę na młodszą przekładnie i już ładnych kilka miesięcy sobie śmiga. Koszt 2000zł. Przy okazji sprzedaży starej przekładni poznałem też człowieka, który we Wrocławiu za 2500zł robi pełną regenerację. Mogę podać namiar na PW, bo sam nie korzystałem i nie chciałbym robić otwartej reklamy.
Ogólnie trzeba się liczyć z tym, że te przekładnie padają prędzej czy później.
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 11:51   #85
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Usterka układu wspomagania kierownicy
Robiłem w Przeźmierowie firma autowspomaganie . 1500 za wyjecie naprawę i montaż oraz roczna gwarancję, wydaje się dobra oferta
Przy przebiegu Ok 215000 km teraz po półtorej roku około 255 tys i działa bez problemowo
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 15:26   #86
MUody
Imię: Wojtek
Postów: 7
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za odpowiedź. Rzeczywiście nie ma żadnej pompy, mechanik wyjąl cała przekładnie, i jedzie do regeneracji. Zaryzykuje z tą kwota 1800 z wymianą i zobaczymy co będzie. Firma która regeneruje daje gwarancję na usługę.
Stary 14-01-2022, 15:36   #87
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Cześć.
Mam też problem z fordem 1.8 benzyna 2009r.
1. Od pół roku wyskakuje komunikat "wspomaganie kierownicy-usterka" oraz zapala się lampka esp, po chwili dłuższej to znika. Nie ma potrzeby wyłączania i włączania auta. Było ok. Aż do teraz , coś jest nie tak. Na prostej drodze auto dziwnie się zachowuje, czasem buja w czasie jazdy, ściąga w prawą stronę i też ma tak jak by w nierówność wjechał , dziwnie zarzuca na boki, kołysze. Musze trzymać mocno kierownice w czasie jazdy, nie wspomnę przy wyprzedzaniu ciężko.
2. Dodatkowo od paru dni przy puszczaniu sprzęgła gdy zmieniam biegi z 1 na 2 , 2 na 3 itd słychać jest stuki gdzieś od strony pedałów. Na dziurawej drodze w czasie jazdy oraz na polnej strasznie coś puka w przedzie jak by było coś urwane i wali o coś. Czuć drżenie kierownicy łącznie z pedałem gazu.
3.Przy kręceniu kierownicą piszczy, gwiżdże coś pod strony wspomagania , przygasają światła, wspomaganie elektryczno-hydrauliczne jest.
Ford był na stacji diagnostycznej, ale nie wykazało nic, wszystko jest ok. Luzów brak, amortyzatory w świetnych stanie.
Czy ktoś z wam miał podobne problemy , czy ktoś wie co może być przyczyną tych kilku problemów. Do czego się przyczepić...
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 15:43   #88
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli masz mozliwosci to podmien akumulator i sprawdzi jak sie bedzie zachowywal samochod .
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 15:48   #89
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Sądzisz, że akumulator mógłby być przyczyną tych wszystkich problemów? Łącznie z tym stukaniem w przedzie ?
Auto odpala bez problemu, nawet przy minusowych temperaturach.
A akumulatora nie mam możliwości podmiany, ewentualnie kupno, albo sprawdzenie ładowania..
Ostatnio edytowane przez Magdalena ; 14-01-2022 o 15:51
Stary 01-02-2022, 17:01   #90
MUody
Imię: Wojtek
Postów: 7
No i się spiedroliło.
Jestem bez samochodu ponad 2 tygodnie, dzisiaj dostałem informację, że wspomaganie wróciło z regeneracji, podziałało 30 minut i padło. Znowu trzeba rozbierać i wysyłać do tamtej firmy. Chyba jednak czas myśleć o nowym samochodzie, bo nie wierzę że będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
