#5841 |
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Panowie. Szukałem w całym wątku lecz nie znalazłem. U mnie jest taka przypadłość.
Czy to na cd6000, czy po podłączeniu Sony z 2010roku jest to samo. Moduł to 7S7T-19G488-BE W schemacie na zielono zaznaczyłem jakie ma przejścia. Jak widać z pinu 15 na radio mam tylko jedno wyjście na moduł. z 11 jest ok. z 9 idzie na 2 piny w module i z 10 również 2 piny na moduł. Zaznaczone na różowo przejścia brak. Zaznaczone na błękitno uzyskuję przekładając pająka. Schemat od cd6000 i Sony różni się jedynie pinami 1i 7 w radiu. W Sony nie wymagane są. Co sądzicie jak to rozwiązać. W chwili obecnej wszystko dziaia oprócz tego, że ja nie słyszę ani dzwonek, ani swojego rozmówcy. Mnie słychać. |
#5842 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Moduł 7x to mono, a wiązki w 2010r są stereo.
Tak samo jak schemat z załącznika. |
#5843 | |
![]() Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
#5844 |
Postów: 9,040
PWR nie ma to znaczenia
a CAN zle pomierzyles, przy takim polaczeniu moduł w ogole by nie zadzialal. Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-01-2022 o 06:26 |
#5845 | ||
![]() Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Jedna końcówka multimetru w pin nr 9 przy radiu, druga końcówka do kostki modułu i dzwonię. sygnał pojawia się na pinie nr 14 i 15. no i teraz pin nr 10 przy radiu. Jedna końcówka w pin nr 10 druga końcówka do kostki przy module. i dzwonię szukam sygnału. Znajduję na pinie nr14 i 15. W pajączku coś nie gra? Bo wygląda to na jakieś zwarcie. Bump: Cytat:
#5846 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2L benzyna
Hej, byłby ktoś tak dobry i powiedział mi jaki moduł powinienem zainstalować, aby móc korzystać z VC po polsku lub angielsku, streamingu muzyki i rozmów przez telefon?
Samochód: Mondeo mk4 z 2007 roku. Obecnie jest: - możliwość połączeń z telefonu - komend głosowych po niemiecku - radio Sony - w schodku jest tylko AUX. Z góry dzięki i pozdrawiam. Pytanie bonusowe: Czy wymiana modułu wystarczy do moich potrzeb? Nie będzie wymagana wymiana wiązek i aktualizacja ForScanem? Ostatnio edytowane przez Gawlik ; 22-02-2022 o 10:46 Powód: dodatkowe pytanie |
#5847 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Moduł z końcówką 112. Język jest tak naprawdę potrzebny tylko do VC.
U mnie w 2009 przy takiej samej konfiguracji jak u Ciebie wymagana byla przeróbka Wiązki z mono na stereo by to wszystko zadziałało. FORScana nie odpalałem by zmienić ustawienia. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#5848 | |
Postów: 9,040
Ja tu widzę 700zł plus montaż i zmianę konfiguracji w aucie. |
#5849 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 22-02-2022 o 11:28 |
#5850 | |
Postów: 9,040
do wymiany, chyba że ktoś robi aktualizację softu, a potem nie sprawdza co się stało z dźwiękiem |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
