Stary 21-01-2022, 12:34   #21
showtek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jaka powinna być temperatura silnika ?
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik taki jak w opisie DW10?
2.0 TDCi 100kW
taki będzie ok ?
i pytanie jeszcze o odpowietrzenie układu - wystarczy zalać płyn, nawiew dać na max grzanie i pojezdzić troche i ewentualnie dolać jak braknie ?
Ostatnio edytowane przez showtek2 ; 21-01-2022 o 12:55 Powód: link
showtek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 15:02   #22
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Proszę tylko nie maxgear. Załóż lepiej Gates z zamienników
Układ sam się odpowietrza. Tylko później trzeba uzupełnić płyn
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 16:26   #23
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Czegoś tańszego nie możesz polecić ? Maxgear az tak zły ?
Stary 22-01-2022, 09:49   #24
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Maxgear to najtańszy shit
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 13:01   #25
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
ok zamówiłem gatesa. czy wymiana to tylko 4 sruby czy coś jeszcze ?
Stary 24-01-2022, 17:24   #26
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Ile tam wchodzi płynu do chłodnic ? 5,5 l ?
Stary 24-01-2022, 20:49   #27
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
No i jeszcze węże. Być może, że trzeba będzie wykręcić szpilki od termostatu bo będzie mało miejsca żeby go wyciągnąć.
Stary 25-01-2022, 07:25   #28
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
A dużo płynu wyleci przez niego ? 4 l wystarczą żeby dolać ? Szpilki czym najlepiej wykręcić ?
Pytam bo jest zimnisko i chciałbym się dobrze przygotować do tego, a nie mam garażu
Stary 25-01-2022, 09:18   #29
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
4-5 l. Ja wykręcałem zwykła nasadką, choć powinno wykręcać się nasadkami typu E. Podobne do torxa
Stary 25-01-2022, 10:16   #30
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Jaką nasadką? 10 ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
