Stary 16-01-2022, 18:55   #171
GoQ69
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-11-2021
Domyślnie Odp: urwane lusterko - jakie kupić - ile PINów?
I to jest w miarę pewne?
GoQ69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 19:03   #172
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Tu masz opis tego lusterka, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 22:00   #173
jacek kulczynski
Imię: jacek
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeomk4
Silnik: diesel 2l 140KM
Domyślnie ilosc pinow w lusterku
witam serdecznie.Mam pytanie-ile pinow posiada lewe lusterko w mk4 po 2011r lusterko jest skladane elektrycznie podgrzewane z kierunkowskazem i oswietleniem podloza
jacek kulczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 15:43   #174
pietuch
Imię: wlodek
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: mondeo mk4
Domyślnie schemat lusterek full mondeo mk4
witam,
Zdarzyło się urwanie lusterka lewego.Jest to lusterko full z Blisem. Nie ma dostępnego takiego.Muszę przerobić podobne.Dlatego potrzebuję schematu połączeń . Będę zobowiązany.
pietuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 18:36   #175
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: schemat lusterek full mondeo mk4
Było na forum, wystarczy poszukać.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 20:36   #176
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak nie ma, na allegro jest co najmniej 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 22:32   #177
pietuch
Imię: wlodek
Model: mondeo mk4
Domyślnie Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Są ale nie takie jak potrzeba, na 16 pinów nie ma.Trzeba samemu przerobić
Stary 11-08-2022, 16:25   #178
mitchelpaul
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Mondeo mk4 FL
Postów: 18
Witam.
Mnie dopadł nieco inny problem z lusterkiem prawym. Nie zostało uderzone, nic z tego rodzaju przygod a pękło u nasady osi obrotu. Chyba od otwierania i zamykania bo przy samym podcięciu obudowy, tam gdzie jest ogranicznik kąta otwarcia.
Nie wiem ile mam pinów w lusterku, mój VIN WF0GXXGBBGEL16950, proszę o pomoc.
Drugie pytanie to czy lusterka używane prawe z wersji UK z taką samą jak u mnie liczbą pinów będą działać prawidłowo czy nie? Lusterka mam elektrycznie regulowane, podgrzewane, składane elektrycznie i z oświetleniem pod lusterkiem.
Dziękuję i pozdrawiam forumowiczów
mitchelpaul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 13:34   #179
m4rioo
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Panowie rozebralem w końcu boczek swoich drzwi żeby wytargać lusterko prawe (z podświetleniem, składane i grzane) i znalazłem złącze gdzie jest 8 przewodów wciśnięte w 7 pinów (w pin 3 jest włożone 3 przewody). Jakie lusterko mam kupić żeby działało ? I drugie pytanie, w internecie jest mnóstwo o ile nie większość z demontażu z UK, czy takie lusterko będzie pasować przy takiej samej ilości pinów i przewodów ?
Ostatnio edytowane przez m4rioo ; 22-08-2022 o 13:39
m4rioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 17:51   #180
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Działać będzie, ale angliki mają innaczej wyprofilowane lustro i g w nim widać w europejczyku.
Ten jeden pin to masa. Generalnie to grzane, el. składane i z podświetleniem to 8/9 pinowe ale to w polifcie. W pezedlifcie chyba 7/8 pin
lusterka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
