Stary 24-01-2022, 18:14   #141
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Cześć,
potrzebuję wypowiedzi kogoś, kto w tej materii jest mądrzejszy ode mnie. Proszę powiedzcie czy są jakieś powody do obaw i czy trzeba szykować odpowiednie fundusze?
Jak chwilę popracował to wartość 1 cylindra uległa delikatnej zmianie w górę:
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 22:48   #142
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Daj do sprawdzenia
Bump: Daj do sprawdzenia
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 08:51   #143
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nic nie trzeba szykować i sprawdzać. Na początek proponuje kupić dobry preparat do czyszczenia układu wtryskowego i kilkukrotnie przeprowadzić pełną procedurę np przez dwa trzy pełne zbiorniki paliwa. Po tym ponownie odczytać. Różnice nie są wielkie i nie wiem czy pomiar był na ciepłym dobrze rozgrzanym silniku. Poza tym często pierwszy wtrysk ma nieco inną dawkę.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 15:57   #144
Wicol
Imię: Wincenty
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wlałem łącznie 7 puszek czyszczących i tak skończyło się na wyjeciu. Wolałbym pieniądze zainwestowane w placebo- chemię, zapłacić gościowi co się na tym zna i zrobi pewnie.
Dodatkowo mi wszystkie objawy nierównej szarpiącej pracy minęły dopiero po regeneracji a nie po tych specyfikach .
Stary 28-01-2022, 16:48   #145
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Koledze już nie szarpie tylko czeka na opinie dotyczącą tych korekt. Jeżeli nic się nie dzieje to takie korekty jak zaprezentował nie uzasadniają wyjmowania 4 wtrysków i oddawania ich do regeneracji.
Stary 28-01-2022, 20:06   #146
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
W moim dupowozie (MK3 TDCi 115+)po wymianie 4 wtrysków korekty są podobne.
Mam to gdzieś.
Auto śmigać śmiga.
Śpię spokojnie.
A dla tych co nie śpią polecam nie używać forscan.
Bo kto chce to i se znajdzie dziurę
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 20:26   #147
Wicol
Imię: Wincenty
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Docelowo to nie jest korekta dawki
Stary 28-01-2022, 22:08   #148
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Re: Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Napisał Wicol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te wtryski nie są regenerowalne, jedynie element piezoelektryczny jest wymienny. Co ci tam regenerował ten fachowiec?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 07:33   #149
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie części mechaniczna, która jest poniżej elementu piezoelektrycznego, czyli wymiana na nowe.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 07:59   #150
Wicol
Imię: Wincenty
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, i mówił że zwiekszyl tym dawkę paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
