#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Jak dostać się do suba ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#12 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Musisz zdjąć wewnętrzną osłonę belki zderzaka, następnie prawy boczek bagażnika. Box Suba jest przykręcony na trzy śruby - chyba 10mm. Potem sam sub jest przykręcony śrubkami od zewnątrz i jedną od tyłu.
#13 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
A boczek jest przykręcany czy tylko na zatrzaski i można go bez problemu zdjąć?
#14 |
![]() Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
boczek jest tylko na zatrzaskach - musisz je podważając odpiąć
#15 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Wielkie dzięki
Bump:
