#31 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Masz całkowita rację. Jedyne co jest w FCDIM to ta pierwsza linia. Reszta to jak widać kompletnie nic.
Co do kafelek. Żebym jeszcze je lubił. Ale ja przez nie ledwo widzę na tym małym ekranie. Wystarczy lekko zabrudzona kamera, plus te kafelki i bez wciskania przycisku żeby te kafelki wyłączyć to kamera jest nieużyteczna. |
#32 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Dużo bardziej mnie "wkurzało", że kamera gdzieś traciła mi masę i co jakiś czas miałem "prawie nic nie widzę!!"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-02-2022 o 22:58 |
#33 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
#34 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ty mnie zawsze z zaskoczenia tak podchodzisz a ja nie gotowy.
ASBuilt z Forscana FCDIM Jeśli masz UCDS (a pewnie masz), jesteś w stanie directconfig kopię zrobić z FCDIM? Czy (nie wiem jak podłączasz) nie ma takiej opcji? Ja sam chyba nie wiem gdzie bym mógł to znaleźć. No i pytanie - jak zreflashować FCDIM do takiego stanu, żeby karta V3 czy V4 lub V4.1 była widziana jako "nowa" (co zezwoli na wgranie cokolwiek ta karta SD wgrywa) |
#35 | |
Postów: 9,040
zmień sobie tylko .txt na .xml
MFD5 Kuga.jpg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-02-2022 o 21:13 |
#36 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
widocznie nie u mnie.
wersja oprogramowania na ekranie nie zmienia się. mogę wsadzić stara kartę, robi "update" ale zmienia się tylko wersja map. oprogramowanie systemowe zostaje takie samo. szukam żeby tanio kupic jeszcze starsza kartę. obecnie najstarsza na stanie mam 4.1 a w aucie jeździ wersja 7. to update z 4.1 do wersji V6 był właśnie taki dziwny. Nigdy wcześniej nie widziałem żeby aż tak dużo dziwnych rzeczy pokazywało się na ekranie podczas aktualizacji no i trochę to trwało [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#37 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Szukając wciąż rozwiązania problemu dokupiłem różne stare karty.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj rano wsadziłem kartę V2.5. Teoretycznie ekran pokazuje, że zrobił usunięcie oprogramowania i wgranie na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W praktyce nic się nie zmieniło. Wszystko odnośnie obsługi radia jest identyczne jak w ostatniej, najnowszej wersji. Wychodzi więc na to, że downgrade nie jest możliwy, a jedyne co daje wsadzenie starej karty, to przygotowanie systemu na "stare mapy", natomiast oprogramowanie wyświetlacza i funkcji pozostaje takie samo. Oczywiście po załączeniu biegu wstecznego mam i linie skrętne (super) ale dalej załączają się kafelki. Powoli zaczynam tracić nadzieję, że to jest do "naprawienia". Dobrym testem byłoby podłączyć inny FCDIM (ze starą kartą) i sprawdzić czy kafelki się wyświetlą czy też nie. No ale FCDIM 5" dla nawi to niestety spory wydatek dla samych testów. |
#38 | |
Postów: 9,040
Natomiast w obu chwilowo posiadanych MFD 5 (oba typy złącza), użyłem już kart V5. |
#39 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Problem u mnie zaczal się odkąd wsadziłem V6 (nie mam jej już)
#40 |
Postów: 9,040
W takim razie "taka nowość" jeszcze u mnie pod strzechę nie zawitała.
Na razie zagospodarowałem MFD4 z softem do chińskiej kamery, także oba MFD 5 czekają na okazję do montażu. |
