Stary 18-02-2022, 11:49   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Usterka układu ESP - nie odpala
rozmieścić rozwiercić
tam jest samozrywajacy się gwint
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-02-2022 o 17:44
Stary 18-02-2022, 17:33   #12
mario934
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Znalazłem film z podobnym problemem i tam okazało się że brakuje masy w jednej ze wtyczek sterownika
mario934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 17:44   #13
Antej
Postów: 9,107
To poruszaj wtyczkami, masa sama z siebie nie zanika.
Stary 02-03-2022, 10:37   #14
mario934
Imię: Mariusz
Postów: 14
Dostałem się do ecu i sprawdziłem czy dochodzi napięcie do sterownika i jest chyba problem z napięciem we wtyczce s2 ponieważ po podłączeniu miernika pokazuje 9V i cały czas spada, we wtyczce s3 jest normalnie 12.5 V. Czym to może być spowodowane ze napięcie jest tak niskie.
Stary 02-03-2022, 10:40   #15
Antej
Postów: 9,107
Jak wiązka jest uszkodzon/zgnita to napiecie może zanikać.
Stary 02-03-2022, 12:41   #16
mario934
Imię: Mariusz
Postów: 14
Znalazłem przyczynę, gdzieś ten kabel jest przerwany, podłączyłem bezpośrednio z akumulatora i auto odpaliło, może ktoś wie skąd ten kabel wychodzi i od czego zacząć?
Stary 02-03-2022, 20:34   #17
mario934
Imię: Mariusz
Postów: 14
Problem rozwiązany, kabel był zgnity prawie przy samym sterowniku na wejściu do puszki. Temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
