23-02-2022, 06:51 | #11 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 75
Odp: Silnik nie odpala - brak paliwa w przewodzie
Zmuszony jestem zmienić zeznania. Chyba nie pierwszy padłem ofiara myśli inżynierów forda i założyłem że czerwony przewód oznacza zasilanie a żółty powrót. Jest odwrotnie. I po ponownym sprawdzeniu okazuje się że pompa podaje paliwo. Nie jestem w stanie oczywiście stwierdzić czy w wystarczającej ilości czy właściwym ciśnieniu ale benzyna pojawia się w komorze silnika.
Czyli paliwo jest, iskra na świecach (sprawdzałem dwie) się pojawia, silnik nie odpala. Czy to oznacza np możliwość uszkodzenia czujnika położenia wału? Ten czujnik pośrednio steruje układem zapłonowym czy wtryskowym? Wiem że czujnik znajduje się po prawej stronie od filtra i powinno dać się go wymontować nawet bez podnośnika. Jak za to odpiąć wtyczkę. Widze że ma metalowy drut, czy on pełni funkcję zabezpieczenia?Należy go wysunąć przełożyć w kierunku wtyczki? Tak należy wysunąć zawleczkę z obudowy wtyczki i zdjęcie wtyczki nie nastręcza żadnych problemów. Teraz poszukam sposobu na sprawdzenie czy czujnik jest sprawny. Coś mi się wydaje że bez interfejsu diagnostycznego to nic z tego nie będzie. Kiedyś kupiłem ELM ale nie czytał tego samochodu, może za stary rocznik. Rezystancja czujnika 372 ohm więc chyba sprawny. Kończą mi się pomysły. Może ciśnienie jest za niskie, ale nie wiem jak to sprawdzić w warunkach garażowych. PS. ponownie do zmiany temat, bo chyba moderator dopisał kawałek o braku paliwa w przewodzie Ostatnio edytowane przez czuker ; 23-02-2022 o 20:55 Powód: poprawki merytoryczne |
24-02-2022, 22:41 | #12 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2000
Postów: 33
Witam, u mnie też sie pojawiało paliwo (zaskoczył i zgasł i tak w kółko ) po wymianie pompy i filtra paliwa na nowe, autko śmiga jak z fabryki. . Pompa miała 22 lata z okładem. Pozdrawiam
