Stary 10-01-2022, 23:33   #11
Michał_s-max
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni A8
Witajcie,
czy ktoś może wie jaki olej należy zastosować do tej skrzyni i ile go wchodzi?
Czy wymienia się też filtr?
Michał_s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 16:51   #12
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni A8
olej: MERCON ULV (nie mylić z MERCON LV)
nie wiem dokładnie ile go wchodzi.
lej tylko oryginalny olej, nie kombinuj z zamiennikami.
filtr - niestety jest zabudowany w środku skrzyni... żeby go wymienić trzeba wymontować skrzynię i ją rozpołowić.
pozostaje wymieniać sam olej...
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 12-01-2022 o 16:54
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 22:23   #13
Michał_s-max
Imię: Michał
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
dzięki
Stary 27-02-2022, 20:31   #14
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Przeglądy okresowe w aso na gwarancji nie przewidują żadnej wymiany?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 17:03   #15
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie aso uparcie twierdzi że nie. Wysłałem nawet jakiś czas temu maila z zapytaniem do aso i odpisali, że w tych skrzyniach oleju się nie wymienia. Zastanawiam się, czy oni wogóle maja jakąś oficjalna procedurę dla wymiany oleju.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 18:29   #16
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 170
Może inna marka stosuję tą skrzynię pochodzącą od GM i ma inne podejście do tematu...
Stary 01-03-2022, 18:50   #17
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Może i aso wymieni olej jak się uprę, pytanie ile milionów sobie zażyczą skoro w ps już niemało kosztuje wymiana. Oczywiście można spróbować gdzieś niezależnie, sęk w tym, jak ford będzie się zapatrywał na wymianę poza aso jeśli będzie jakaś usterka na gwarancji. Mogą się czepiać wszystkiego a to byłoby niefajne.
Stary 20-05-2022, 14:35   #18
andi33olsztyn
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 16-02-2021
Model: edge sel
Silnik: 2,0 benzyna
do A8f35 przy wymianie oleju wchodzi ok.4,2L tak jak do A6f35 -to pewne bo osobiście robiłem w edge z 2019 2,0ecoboost.
ważne-stan oleju sprawdzamy przy włączonym silniku.
-spuszczamy i zakręcamy
-wlewamy olej aż się będzie przelewał z boku-wejdzie około 3L
-uruchamiamy silnik-5s na każdym biegu i potem na P-silnik pracuje
-dolewamy do przelania się z boku przy pracującym silniku.
-zakręcamy korek przelewowy.
Ostatnio edytowane przez andi33olsztyn ; 20-05-2022 o 14:43
andi33olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 20:10   #19
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Jaki olej użyłeś i gdzie kupiłeś?
Jakieś filtry się wymieniałeś?
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 10:27   #20
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już jesteś po wymianie oleju w skrzyni?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
