#21 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2020
Model: mondeo mk5
HCM DTC B1087:00-08 - Szyna A LIN
HCM DTC B1088:00-08 - Szyna B LIN pojawiają się jak ktoś grzebał w BCMie/nieprawidłowo zakodował lampy. Na prawidłowo zakodowanych lampach się nie pojawia. |
#22 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
#23 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Masz napisane kilka postów wcześniej, dodatkowo linki do zagranicznego forum, te błędy wywala jak masz włączoną opcje sterowania DRL w zegarach, chodzi o możliwość wyłączenia DRL. Jak to się włączy to znienia się automatycznie ustewienie DRL w BCM i wali te dwa błędy.
#24 |
Postów: 1,369
#25 |
Postów: 1,156
#26 |
Postów: 1,369
Mam faktycznie enable.
#27 |
Postów: 1,156
Jeżeli będziesz zmieniać tę opcję na "disable" w IPC to jeszcze w BCM musisz przywrócić ustawienie dla LED DRL.
#28 |
Postów: 1,369
Ja mam fusiona z dołożonymi lampami wiec przywracanie BCM nie wchodzi w grę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jednak i na to sposób, porównanie zapisów modułów BCM. Wystarczy ze zapiszesz obecną konfiguracje modułu BCM /bez błędów w HCM/ do pliku, potem zmienisz parametr na enable w IPC, wyłączysz auto włączysz i sprawdzisz czy są błędy w HCM jak są to odczytasz ponownie BCM i zapiszesz do nowego pliku. Majac dwa takie pliki do porównania zlokalizuję gdzie pojawiaja sie zmiany, żmudna robota ale da sie zrobic
Ostatnio edytowane przez steell ; 09-03-2022 o 12:56 |
#29 |
Postów: 1,156
Ale to jest jedna opcja, którą trzeba zmienić a nie całą konfigurację. Trzeba ustawić DRL na dedykowane LED jak wyłączysz w IPC, jak włączysz opcje w IPC to zmienia automatycznie konfiguracje DRL w BCM.
#30 |
Postów: 1,369
Mi nie zmienia w fusionie.
