#151 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka |
#152 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: Ford S-max mk2
Postów: 13
Chwilowo jestem zmuszony ze względu na brak finansów ale co się odwlecze....
#153 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Aktualizacja kodowania niezbędnego do prawidłowego działania lamp FDL:
BCM Podstawowe: 726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion) Dodatkowo aby nie było błedów: 726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania 726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania IPC: Adaptive Headlamps - DISABLED Adaptive Headlamps Traffic - ENABLED Auto High Beam Telltale - ENABLED Auto High Beam option in productivity screen - ENABLED IPMA: 706-01-01 BFF0 xxxx xxxx HCM: 734-01-01 4B8E 4850 9644 734-01-02 1C9F 0006 0504 734-01-03 0446 0300 008C 734-01-04 32CE 0000 1959 734-01-05 E700 0032 CE28 734-01-06 1919 0000 0074 734-01-07 0000 007C 11D0 734-01-08 0A7D A583 4033 734-01-09 8180 8014 23FD 734-01-10 422D 057D 3976 734-02-01 67C3 0700 6F 734-03-01 500A 0190 012B 734-03-02 90FF FDB5 C546 734-03-03 0002 4A3B 00C8 734-03-04 024A 3BFF FDC5 734-03-05 B5C5 0190 014F 734-03-06 1402 8003 8663 734-03-07 0000 0000 0045 734-03-08 0016 4414 19CD 734-03-09 1E23 2D37 01ED 734-03-10 9000 0016 6256
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 22-02-2022 o 17:28 |
#154 |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Jak się okazuje istnieje drobna różnica w kodowaniu HCM w autach ze skrzynią automatyczną i manualną. W manualach występuje: 734-02-01 xxxx xxx7 xxxx, w automatycznych : 734-02-01 xxxx xxx3 xxxx Ponadto od czerwca 2017 inaczej kodowany jest też blok: 734-01-08 zamiast xxxx A5xx xxxx, jest xxxx 14xx xxx BCM Podstawowe: 726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion) Dodatkowo aby nie było błedów: 726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania 726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania IPC: Adaptive Headlamps - DISABLED Adaptive Headlamps Traffic - ENABLED Auto High Beam Telltale - ENABLED Auto High Beam Telltale Source - IPMA (w przypadku ogrania softem KS7T) Auto High Beam option in productivity screen - ENABLED IPMA: 706-01-01 BFF0 xxxx xxxx HCM: 734-01-01 4B8E 4850 9644 734-01-02 1C9F 0006 0504 734-01-03 0446 0300 008C 734-01-04 32CE 0000 1959 734-01-05 E700 0032 CE28 734-01-06 1919 0000 0074 734-01-07 0000 007C 11D0 734-01-08 0A7D A583 4033 lub 0A7D 1483 40B1 734-01-09 8180 8014 23FD 734-01-10 422D 057D 3976 734-02-01 67C3 0700 6F manual: 67C7 0700 73 734-03-01 500A 0190 012B 734-03-02 90FF FDB5 C546 734-03-03 0002 4A3B 00C8 734-03-04 024A 3BFF FDC5 734-03-05 B5C5 0190 014F 734-03-06 1402 8003 8663 734-03-07 0000 0000 0045 734-03-08 0016 4414 19CD 734-03-09 1E23 2D37 01ED 734-03-10 9000 0016 6256
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 23-02-2022 o 17:26 |
#155 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Smax
Dzień dobry,
Idąc za ciosem tego wątku również postanowiłem zmienić mojego S-Max na prom kosmicznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem lampy które były zapakowane fabrycznie Dołożyłem hcm zgodnie ze specyfikacją i czujniki poziomowania. Złącze miałem za schowkiem więc chyba byłem szczęściarzem. Kodowanie poszło zgodnie z poprzednim postem uwzględniając zmiany w hcm dla automata Jedynie w hcm zmieniłem wszystkie wartości bloków zamiast oznaczonych na czerwono 734-01-08 0A7D 3CAE 40F5 -> 734-01-08 0A7D A583 4033 734-02-01 61A3 0700 49 -> 734-02-01 67C3 0700 6F Wszystko pięknie, lecz w połowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lewa lampa prawidłowo się poziomie (góra-dół; lewo-prawo) Natomiast prawa lampa tylko prawo-lewo. Tak wykazał test: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obawiam się że będzie to problem z lampą. Czy ktoś z Szanownych użytkowników forum również spotkał się z takim objawem ? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Simonnn88 ; 12-03-2022 o 08:27 |
#156 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2021
Model: Galaxy Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Witam.
Pytanie odnośnie zmiany lamp, W swoim Galaxy 2016 wymieniłem wszystkie potrzebne części do FDL + zmieniłem programowanie w Forscan zgodnie z danymi podanymi przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poprzednim poście. Obecnie przy odpalaniu samochodu światła wykonują test: poziomują się i skręcają jednak nie odpalają w czasie testu świateł długich ( podczas normalnej jazdy automatyczne światła długie działają ale statycznie). Ze swojej strony dodam ze przełącznik świateł auto zamówiłem przypadkiem DG9T-13D061-FF3JA6 (wydaje mi się ze dedykowany do mondeo) zamiast polecanego E1GT-13D061-EC3JA6. Czy przełącznik może być źródłem moich problemów? Czy przełącznik świateł E1GT-13D061-EC3JA6 występuje w wersji z plastikiem bez otworu na guzik otwierania klapy bagażnika? Moj oryginalny nie ma tego otworu. |
#157 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#158 | |
Model: Galaxy Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Niestety nie mam w okolicy nikogo znajomego z S-Max/Galaxy żeby przełożyć i sprawdzić przed kolejnym zakupem. |
#159 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: mondeo mk4, s-max mk2
Silnik: tdci
Postów: 19
Gdzie konkretnie za schowkiem powinna znajdować się kostka od HCM? Próbuje ją zlokalizować ale nie widzę. Czy możliwe że w ogóle jej tam może nie być w wersji titanium z lampami soczewkowymi z automatycznymi światłami drogowymi?
#160 |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Z lewej strony dmuchawy, poniżej dolnej krawędzi wnęki schowka
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. |
| Tagi |
| ledy , s-max |
