Stary 26-03-2022, 12:25   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Świece żarowe krótko grzeją
Cześć wszystkim. Walczę z problemem odpalania forda focusa MK1 1.8 TDCi 100km z 2004 roku. Wymieniłem akumulator i świece, wcześniej był regenerowany rozrusznik, wczoraj wymieniłem rozrząd ponieważ był lekko przestawiony i nadszedł już jego czas i dalej jest problem z odpaleniem w zimny poranek npprzy 4 stopniach na plusie. Zauważyłem, że kontrolka od świec przy przekręceniu kluczyka pojawia się na dosłownie sekundę, może mniej. Chciałbym zobaczyć jak działa czujnik temperatury który odpowiada za czas grzania świec oraz przekaźnik. Moje pytanie do was, czy wiecie gdzie znajduje się czujnik temperatury? To jest czujnik temperatury głowicy czy ten co idzie w intercollerze (ten nie ma w ogóle oporności)? Pozdrawiam
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 13:37   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Świece żarowe krótko grzeją
1. Po zgaśnięciu kontrolki świec one dalej grzeją. Da się usłyszeć kiedy przestają - po jakichś 7-8 sekundach słychać pyknięcie przekaźnika i wtedy przestają.
2. Krótki czas świecenia kontrolki w tych temperaturach jest całkowicie normalny.
3. Ten typ niestety tak trochę ma. 1.8 TDCi w mk1 często ma problemy z odpalaniem na zimno. Głównie jest to zasługa kiepskiego układu wtryskowego. Pompa ma średnia wydajność a wtryski są po prostu słabe.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 15:02   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Dlatego też nie szukałbym na siłę przyczyny w świecach żarowych. Tym bardziej w obecnych temperaturach. Może w starych 1.6D z komorą wstępną ma to znaczenie, ale w obecnych dieslach… tak sobie.
Stary 26-03-2022, 16:06   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Akurat mk1 1.8 TDCi to przypadek szczególny i świece mają tam bardzo duże znaczenie.
Stary 26-03-2022, 16:44   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
No tak, zgadza się, 1.8 tdci bywa mega kapryśny. Ale tam tak jak pisałeś, układ wtryskowy trochę padaka, stąd zapewne „nadrabia” świecami żarowymi. Na osiedlu gdzie kiedyś mieszkałem, sąsiad miał focusa z tym silnikiem i zawsze zimą piłował rozrusznik, a ja swojego tddi odpalałem z półobrotu nawet jak 3 z 4 świec było spalonych.
Stary 26-03-2022, 22:01   #6
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Dziwi mnie tylko to, że kilka lat wstecz odpalał od razu nawet jak zimno było, dlatego zacząłem szukać przyczyny. Co rusz słyszę że te silniki tak mają ale kurcze jeśli kiedyś kupowali te auto z salonu i nadchodziła zima a tu kręcenie przez 10 sekund albo po trzy cztery razy to nie wierzę że ludzie nie zawozili ich na gwarancję i że nie było żadnej akcji serwisowej...
Bump: I jeszcze jedno pytanie jeśli chodzi o świece. Obecnie mam febi 10v oporność 0.6ohm. Widziałem po numerze Vin w sklepie, że powinno być 11v. Myślicie że jest jakaś duża różnica czy świeca są 10v czy 11v?
focus i , ford , świece żarowe , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
