Stary 31-03-2022, 15:57   #11
pogz
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Kuga MK3 2.5 FHEW ST-Line
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Domyślnie Odp: Buczenie, wibracje przy przyspieszaniu
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz czy to Mondeo czy Fusion , bo to akurat może mieć znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro wszystko jest w najlepszym porządku , posprawdzaj mocowania progów, szczególnie te :
Mondeo 2.0 Hybryda, zaciekawiłeś mnie tymi progami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak mechanik mówi, że silnik wibruje i to powoduje przeniesienie drgań na karoserię i buczenie... ;/
pogz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 16:02   #12
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał pogz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zaszkodzi sprawdzić. W swoim robiłem konserwację i demontowałem progi. Dwie spinki były stare i słabo trzymały. W zakresie w zakresie 100-130 na równej nawierzchni z prawej strony nadwozia dochodziły dźwięki jakby coś drgało w drzwiach od basu z głośnika, coś faktycznie wibrowało. Wymieniłem na nowe i spokój.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 16:36   #13
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
A nie mozesz po prostu wjechac na kanal i jedna osoba niech dodaje gazu a druga (oczywiscie bez wkladania reki tam gdzie nie trzeba) niech probuje podtrzymnywac/dopychac elementy samochodu w okolicy skad dochodzi buczenie ? Przeciez tak to bedziemy jeszcze rok zgadywac. A tak z innej strony to moze sie jeszcze okazac, ze to nie silnik tylko np. poluzowana nagrzewnica i buczenie nie jest w komorze silnika tylko w kabinie ! Rozchodzenie sie dzwiekow w kabinie pojazdow jest dosc skomplikowane i cos co moze sie wydawac, ze tlucze sie np. w drzwiach moze sie okazac okularami w schowku nad glowa. Siadz na fotelu pasazera, ktos inny niech doda gazu i posluchaj czy dzwieki doscieraja z tego samego miejsca jak wtedy gdy siedzisz za kierownica !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 18:16   #14
pogz
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakbym miał warunki to bym tak robił, ale nie mam warunków i muszę zostawiać auto u mechanika na 2 tygodnie i liczyć, że na to, że wpadnie na to co to może być... teraz chcą zrzucać skrzynię biegów i rozbierać rozrząd... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to już nie jest mały koszt i jak to nie to, to kasa wydana jak na poduchy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2022, 19:20   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Zmień mechanika.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 19:34   #16
pogz
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień mechanika.
ok, kogoś polecisz z podlaskiego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Stary 31-03-2022, 19:38   #17
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Profesor Chris gwiazda YT , zdaje się że jest że śledzikowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2022, 19:47   #18
pogz
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
hahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie jutro planuję do niego zajść, bo mam pracę dosłownie 20m od jego warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 31-03-2022, 20:47   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Gdybym był z podlaskiego...
Stary 27-04-2022, 12:27   #20
pogz
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
dostałem tel z chrisa, ze nie znaleźli przyczyny buczenia... jade odebrac auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pogz ; 27-04-2022 o 12:27 Powód: przecinek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
