Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 02-04-2022, 16:51   #21
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Domyślnie Odp: Pierwszy przegląd w ASO po 30 tys. km
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało wiesz. Planować nie musi, ale różnie w życiu bywa.
Może mało, ale kilka samochodów w życiu sprzedałem. Nikogo kompletnie nie interesowało to, że np. wymieniałem olej po przebiegu 3k km, że nie katowałem silnika na zimnym, albo że nie gasiłem po ostrej jeździe - zresztą te rzeczy są nawet nie do zweryfikowania. Oczywiście wymiana co 10k km jest jak najbardziej na plus, ale to nie jest tak, że nagle sobie zawołasz cenę z kosmosu "bo zadbane" i tłum ludzi rzuci się na twój samochód.
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się nie zgodzę, są takie osoby i sam do nich należę, jeśli wiem na 100% że samochód był dobrze użytkowany, a wymiany oleju były częściej niż zaleca Ford i są udokumentowane, to jestem wstanie zapłacić więcej za taki egzemplarz, oczywiście w granicach rozsądku.
Też należę do osób, które wolą zapłacić więcej za zadbany samochód. Problem w tym, że takich jak ja i Ty jest mało, deklarujemy się głównie na forum. A jak samochód idzie na sprzedaż, to się okazuje, że jednak takich osób nie ma. Nagle okazuje się, że ta "granica rozsądku" kupującego jest całkiem gdzie indziej niż sprzedającego. Ile byłbyś w stanie więcej zapłacić za samochód, który miał wymieniany olej nie co 15k km, tylko co 10k km?
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej kupić taki samochód niż trupa ze szlamem w misce olejowej od cwaniaka o "zdrowych zmysłach"
Nigdzie nie pisałem o złomie. Można serwisować samochód normalnie zgodnie z zaleceniami i będzie w bardzo dobrym stanie, i cena też będzie wyższa. Po prostu uważam, że częstsza wymiana oleju niż ta w planie przeglądów, nie wpłynie znacząco na cenę przy odsprzedaży, w porównaniu do tak samo zadbanego samochodu, który był na bieżąco serwisowany zgodnie z tym co wymaga producent.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 08:20   #22
gifter
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: TBD
Silnik: TBD
Rocznik: TBD
Postów: 50
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź jest prosta, więcej niż średnia cena na rynku. Kolega kupował teraz np Volvo V40 R Design od pierwszego właściciela (diesel) - zadbana sztuka, wystawiona chyba z 8tys więcej niż inne na rynku. Opłaciło się, auto zadbane olej wymieniany co 10 tys, samochód śmiga jak złoto. Kupił spokój za tą cenę.
gifter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 15:10   #23
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Nic, bo 10 czy 15 na dobrym oleju jest jeszcze bez różnicy, choć wiem że na forum olej wymienia się co tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 04-04-2022 o 15:13 Powód: pomyłka
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 11:41   #24
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
W kontekście różnicy w wymianie oleju po 10 czy 15tyś (czy co tydzień) - trzymajmy się rzeczywistości - temat dotyczy Pumy, gdzie interwał wymian jest 30tyś / 2lata.
Więc różnica jest nie taka jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze - tylko między 10 tyś (lub 15 tyś) a 30 tyś, lub co roku czy co dwa lata - więc imho znaczna.
Dla pierwszego właściciela użytkującego samochód 3-5 lat faktycznie bez znaczenia, później czas pokaże.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2022, 23:04   #25
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Również jestem po i diagnosci stwierdzili słaby akumulator, na 75%. Od miesiąca po przeglądzie nie mam kiedy pojechać i go wymienić w ramach gwarancji. Na tym jeszcze odpalam pumę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit. Pojechałem i wymienili mi na nową Vartę. Wcześniej wykonano aktualizację sterowników.
Ostatnio edytowane przez musso87 ; 18-09-2022 o 02:01
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 14:16   #26
DannyBoy77
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-10-2021
Model: Ford Puma Trend
Silnik: 1.0
Rocznik: 2021
Postów: 5
Nie rozumiem ludzi którzy kupują nowe auto a potem płaczą jak trzeba je serwisować , można do ASO przyniesc swój olej filtr i części pod warunkiem ze zgadzają się za specyfikacja (olej) , a części są oryginalne czyli ford ,motorcraft . Jak umiesz dobrze poszukać to kupisz te części za połowę ceny która jest w servisie (bo oni zarabiają na serwisowaniu pojazdów oraz na częściach). I płacisz za usługę i wtedy cena jest normalna. Ale trzeba wiedzieć za ASO ma wyższe stawki za roboczogodzine, a tam tez pracują ludzie i od nich zależy jak rzetelnie podchodzą do pracy. Zawsze trzeba wybrać taki serwis w którym pracownik jest zadowolony to i praca jest dobrze wykonana. Jest wolny rynek i masz wybór gdzie serwisujesz pojazd.Dlatego dziwne są wpisy jak to jest drogo. Pozdrawiam
DannyBoy77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 19:07   #27
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 75
Napisał DannyBoy77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i to jeszcze chcąc być "świętszym od papieża" i serwisować samochód częściej niż przewidują to zalecenia serwisowe producenta.
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 19:52   #28
DannyBoy77
Imię: Daniel
Silnik: 1.0
Rocznik: 2021
Postów: 5
Napisał Farfocel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymaj się zaleceń i wszystkiego co Ci mówią nie myśl to napewno na tym wyjdziesz najlepiej....
Stary 27-02-2023, 20:55   #29
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
I od takiej osoby z takim podejściem, nie chciałbym kupić auta z tym silnikiem.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 01:01   #30
Farfocel
Imię: Rafał
Model: Puma
Rocznik: 2021
Postów: 75
Jakbym słyszał swojego starego xd Jeżeli ktoś chce serwisować samochód częściej niż zaleca producent, wedle własnego uznania (bo wie lepiej), to nie wiem, po co w ogóle pchać się do ASO. Nie ma obowiązku serwisowania w ASO ani w trakcie gwarancji producenta ani w trakcie tzw. rozszerzonej gwarancji. Skoro nie ma przymusu, narzekanie na ceny ASO jest zabawne. Tak samo jak wożenie własnego oleju i filtrów - żeby ASO w swojej łaskawości dało pieczątkę, ale żeby nie dać zarobić tym krwiopijczym psim synom! "Przecież jak się dobrze poszuka to można za pół ceny kupić, co za zdzierstwo!" Tak więc zgadzam się - każdy myśli za siebie. Jedyny problem, że historia serwisowania w ASO jest istotnym czynnikiem wpływającym na cenę rynkową przy odsprzedaży, a także w przypadku tzw. odkupu/zostawienia w rozliczeniu. No ale nie każdy zamierza odsprzedawać szybko lub w ogóle. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się wymieniać olej choćby cztery razy częściej niż wymaga to producent, ale będzie to robić poza ASO, to może dzięki temu wspaniałomyślnemu podejściu dla przyszłych użytkowników poczuje się lepiej sam ze sobą, ale przyszli kupujący będą mieć to gdzieś.
Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 01-03-2023 o 01:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
