Stary 03-07-2019, 14:38   #81
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI błędy P0087 i P0193
Witam wszystkich,
U mnie jest coś za małe ciśnienie na szynie (21430kPa a potrzebne 22020kPa) czy to może być wina czujnika czy pompy, błędów żadnych mi nie pokazuje ale silnikiem szarpie przy dodawaniu gazu
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-07-2019 o 15:48
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 12:36   #82
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Domyślnie P0193 błąd OBD2
Witam.
Ford Focus 1.6 tdci samochód gaśnie odpalam, gaśnie itd .. Błąd to p0193. Czy jest to błąd czujnika na listwie wtryskowej czy pompie wysokiego ciśnienia? Samochód po wymianie filtra paliwa i EGR
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 00:04   #83
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: P0193 błąd OBD2
Napisał klimas13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 03-04-2022, 13:54   #84
klimas13
Postów: 37
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
A to nie jest tak że zawór czujnik ciśnienia paliwa na POMPIE CR zawiesił się i daje za dużo na listwę wtryskową? Bo zmieniałem miesiąc temu go i pokazywał ten błąd p0193 po czym błąd znikł. Czy to tylko listwa wtryskowa?
Stary 03-04-2022, 16:29   #85
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Jezli go wymieniales i blad znik i znowu powrucil to moze byc on ale nowy czujnik sie kopcil tez moze byc . Sprawdz wtyczke i przewody od czujnika na listwie
Stary 04-04-2022, 08:42   #86
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Skup się na wtyczce, kabelki mają chyba z 10cm od głównej wiązki i łatwo uszkodzić wtyczkę co mnie spotkało. Miałem tak 3 lata temu, kupiłem używaną wtyczke uciętą zaraz przy wiązce, polutowałem i spokój.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 17:08   #87
klimas13
Postów: 37
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
A jakie ma być napięcie wtyczki? Bo mi pokazuje 8V. Zamontowałem nowy zawór pompy CR firmy bosch. Samochód na zimnym nierówno pracuje. Przejechałem 5km samochód zgasł wywaliło p0193. Po 5 min odpaliłem i dojechałem do domu, silnik miał 50 stopni na jałowym pracował równo, chodził chwilę. Zgasiłem odpalam od strzała.... Nie pokazuje błędów. Jakim programem lepszym mogę sprawdzić to np na laptopie?
Stary 06-04-2022, 18:16   #88
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jaki masz interfejs diagnostyczny?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 18:55   #89
klimas13
Postów: 37
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olivia drive na komie
Forscan komputer nie używałem
Stary 06-04-2022, 19:08   #90
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
O kabel pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
