Stary 03-05-2020, 14:20   #111
Waldi2809
Zarejestrowany: 01-11-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna lpg
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Witam. Ja walczę z tym od roku i zrobione było
krokowy (używany)
Przepustnica (używana)
Czujnik wspomagania (Nowy)
Zaworek separatora (Nowy)
Odma (Nowa)
Oringi na wtryskiwaczach
Sterowanie egr
Czujnik sprzęgła ok
Podcisnienia ok
Szczelność sprawdzana u trzech innych mechaników (ok)
Rozrząd ok
Luzy zaworów ok
Po wymianie dużo części jak i sprawdzeniu niektórych rzeczy jak falowały tak falują dalej i tylko po naciśnięciu bać wysprzegleniu są takie cyrki tak jest ok. Gość który sprawdzał mi Luzy zaworów powiedział mi żeby ustabilizować ciśnienie kolektorze to trzeba silniczek krokowy ustawić problem w tym że nie każdy o tym wie i że tak można a nie każdy może to zrobić bo do tego trzeba mieć dobry sprzęt i moje pytanie jest takie czy ktoś słyszał o tym
Waldi2809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 21:11   #112
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Jak umiesz to rozbierz krokowy, dobrze wymyj, sprawdź. Zamontuj szczelnie i rozłącz akumulator na minute, zrób ostrą jazdę tak z 20 km wystarczy. Jak nie pomoże to szukaj dalej.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 19:58   #113
nike93
Imię: Ford
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 sCi
Postów: 10
Domyślnie Przepływomierz ?
Pacjent 1.8 SCi objawy falujące obroty na zerówce (efekt jakbym dodawania gazu, stabilizuje się jedynie gdy załącza się wentylator bo dostaje obciążenia).
Wyczyscilem przepustnicę oraz czujnik map sensor i zapomniałem podpiąć przepływomierz i auto bez podłączonej wtyczki od przepływki chodzi wzorowo choć z błędami przez które się zorientowałem że jest nie podpięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. typu zbyt duża mieszanka powietrza itp lecz auto chodzi wzorowo. Dostępność do 1.8 sCi części jest jaka jest nie chciałem nówki chińczyka bo ceny od 200 do 700 więc kupiłem Ori używkę niby sprawna z allegro. Dziś podmanka kasowanie błędów i bach znowu to samo a gdy odłącze tylko wtyczkę problem znika? Jak myślicie problem dalej tkwi w zepsutej przepływce i po prostu kupiłem bubel czy idziemy gdzieś dalej w las i coś z podciśnieniem będzie np? Choć jak bez przepływki która reguluje wszystko ok to troszkę by dziwne było...?
nike93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 09:13   #114
nerczynski
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 21-03-2017
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Domyślnie Falowanie obrotów na zimnym silniku
Dobry.
Mam problem z Mondeo 1.8 2k4 benzyna gaz 125koni.
Otoz na zimnym silniku pod odpaleniu obroty od 500 do 1200. Obroty spadają, auto przygasa i nagle rosną i tak w kółko. Po przejechaniu paru kilometrów wszystko się normuje. Na ciepłym bez problemu na benzynie jak i na gazie.
Gdzie szukać problemu?
nerczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 10:09   #115
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów na zimnym silniku
Świece i cewki zobacz
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 10:27   #116
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Zacznij od porządnego wyregulowania gazu i podpięcie do forscana, by sczytał błędy.
Tak to można dywagować, czy to świece , kable, cewka, lewe powietrze, "silnik krokowy", zawór odpowietrzania skrzyni itp.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 18:33   #117
nerczynski
Imię: Radosław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam na razie testera, a taka sytuacja ma miejsce tylko na benzynie po odpaleniu. Jak jest ciepły jest ok. Odłączyłem akumulator na 10minut, podłączyłem spowrotem i problem zniknął. Jakieś sugestie?
Tak to auto normalnie się zbiera, nic nie przerywa przy przyspieszaniu.
Ostatnio edytowane przez nerczynski ; 08-04-2022 o 18:51
Stary 08-04-2022, 20:20   #118
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Jesli tylko na PB to pewnie coś z układem paliwowym i diagnostyka pokaze. Jesli na LPG ten sam problem a diagnostyka nic nie pokaże to zacznij od świec to nie duży koszt.
Stary 09-04-2022, 09:13   #119
nerczynski
Imię: Radosław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Byłem na diagnostyce. Błąd przy którym są takie objawy to wypadanie zapłonu na 2gim cylindrze. Co do sprawdzenia?
Podmieniłem cewke i kable. Nic to nie dało.
Czy gaz może "rozjeżdżać" mapy benzyny?
Ostatnio edytowane przez nerczynski ; 09-04-2022 o 14:57
Stary 09-04-2022, 18:45   #120
sedek
Postów: 787
Napisał nerczynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeca od razu pisałem, żeby od tego zacząć.
Może, jak najbardziej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
