#21 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Mam prośbę o pomoc przy escape 2019 6 sensorów z przodu i 6 z tyłu Miałem uszkodzona skrzynkę w komorze Pokazuje mi błąd PAM B129D:14-28 Prawy przedni czujnik boczny Nie działają czujniki, zamieniałem miejscami i bez efektu, Wiązka w zderzaku sprawdzona, przejście do kostki jest ze wszystkich Wskazuje mi to któryś pin złe podłączony w skrzynce w komorze silnika Czy ma ktoś jakiś schemat lub wytłumaczył by które to są piny w skrzynce? Lub które odpowiadają za czujnik prawy boczny przedni? chyba ze to przez skrzynkę idzie dalej? gdzie znajdę ten moduł PDC z tyłu? może puściłbym osobne kable od prawego pdc do modułu i potwierdziło by to czy wiązka jest uszkodzona tylko pod które piny się podłączyć boczny prawy przód<=>modół dziękuje z góry Ostatnio edytowane przez michus ; 07-04-2022 o 18:32 |
#22 |
![]() Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
więc znalazłem moduł od pdc,
środkowa kostka dotyczy przednich pdc, sprawdziłem przejście między wszystkimi pinami sensorów przednich do kostki modułu, brakowało przejścia tylko w pinie nr 2 w sensorze którego dotyczy błąd PAM B129D:14-28 Prawy przedni czujnik boczny poprowadziłem na zewnątrz kabel w celu sprawdzenia z pinu nr 2 sensora do pinu nr 10 w kostce modułu, niestety błąd nadal istnieje, podpowie ktoś czy przewodu idą bezpośrednio z sensora do modułu czy przechodzą jeszcze gdzieś np przez BCM? lub może jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Idą prosto do wtyczki modułu. Sprawdź jeszcze czy ten czujnik ma zasilanie i masę. Podpięcie nowego przewodu tylko do 2 pinu sterującego może nic nie dać
Ostatnio edytowane przez Escap ; 11-04-2022 o 14:02 |
