#781 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
#782 | |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
czy może warto pozostać na fabrycznym głośniku po tym wygłuszeniu ? |
#783 | ||
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Niestety, ale za jakiś czas (jak nim pogram a poprawy nie będzie)to pewnie wrócę do fabrycznego. Myślę że po wyklejeniu i wygłuszeniu zagra lepiej niż przed. A tak z ciekawości zapytam, może ktoś w jakimś aucie tak robił: - czy jest sens podłączyć dodatkowy wzmacniacz między DSP a sub z tym głośnikiem, tak na próbę? Sygnał do wzmacniacza z wyjścia z DSP na sub.Wiem że finalnie to się nie opłaca finansowo, ale mam możliwość pożyczenia wzmacniacza 2x60W na kilka dni. Chodzi mi o to czy w ogóle jakościowo ma to jakiś sens? |
#784 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
IMO jeśli piecyk ma filtr dolnoprzepustowy lepiej wpiąć się przed DSP (będzie trzeba zmienić konfigurację ACM na Variable Line Level Audio Output). Axton pewnie lepiej zabrzmi przy zasileniu go szerszym pasmem.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#785 | |
![]() Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
W tym wątku ktoś napisał że po lifcie jest zmienione kodowanie i nie będzie działała regulacja głośności która normalnie jest realizowana przez DSP. |
#786 | |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
#787 | |
![]() Imię: Bartosz
Model: MK5
Postów: 11
#788 | ||
![]() Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
ps. są już zdjęcia tego głośnika w tym wątku,chyba foni wklejał |
#789 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
A nie ma żadnego głośnika wartego uwagi do podmiany w fabrycznym subwooferze ? O jakiej max głębokości mozna upchać glosnik w fabrycznie skrzynce subwoofera? I jakie parametry tzn. 2x2ohm czy jak? Jestem laik w tej dziedzinie takze prośba o podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Fulrafał ; 09-04-2022 o 14:36 |
#790 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
[QUOTE=Leszek_M;3404997]Jeśli faktycznie tak jest to szkoda, choć w danych producenta ten ATW20 ma prawie 87dB. Niestety nie ma głośnika tak małej mocy w tym rozmiarze i w dodatku 2x2ohm który miałby ponad 90dB.Sądziłem że skoro te w drzwiach grają lepiej niż ori to z subem powinno być analogicznie.
Tak.Poniżej zdjęcia, ale nie robiłem zdjęć z watoliną i głośnikiem. Niestety, ale za jakiś czas (jak nim pogram a poprawy nie będzie)to pewnie wrócę do fabrycznego. Myślę że po wyklejeniu i wygłuszeniu zagra lepiej niż przed. I jak ? Jest powrót do oryginalnego głośnika? Podpytam jeszcze... obudowa subwoofer od wewnątrz i zewnątrz mata wygłaszająca plus obudowa z zewnątrz pianka oraz karoseria mata wygłaszająca i potem na to pianka ?? |
