#21 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Wydaje mi się, że ma znaczenie czy silnik zrobił 130 czy 230 tys km? Sorry za moje lamerskie pytania. Gdyby to był bezyniak nie pytalbym. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-04-2021 o 13:21 Powód: tyś->tys |
#22 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Chyba też będę musiał wymienić bo prawdopodobnie któraś ze świec skończyła swój żywot. Samochód już stary, 11 lat i prawie 140 tysięcy w kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli temperatura zewnętrzna wynosi około 10 stopni lub więcej zapala od pierwszego obrotu rozrusznika, jak benzyna. Jak jest tylko minus 3 lub więcej to już potrzeba 3-4 obrotów i ciężej łapie. Dodatkowo czuć wibracje po odpaleniu na kierownicy i pracuje tak trochę szorstko. Jak się zagrzeje wszystko jest superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#23 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Jak masz uszkodzone to PCM wywali błąd przekaźnika świec żarowych. Wystarczy jedna zła i jest błąd.
#24 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
No właśnie czytałem trochę na ten temat i przy układzie CR niekoniecznie musi pojawić się błąd w przypadku uszkodzenia świecy. Ale objawy by się zgadzały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Kod:
===PCM DTC P037D:00-28=== Kod: P037D - Obw=d czujnika przekaznika swiec zarowych Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM=== Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-04-2022 o 08:44 |
#26 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Podłączę się dzisiaj komputerem i sprawdzę czy coś takiego się pojawiło. A jakie miałeś objawy przy uszkodzonych 2 świecach?
#27 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
#28 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
To mam chyba jasną sytuacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wymieniałeś w końcu sam czy dałeś do warsztatu?
#29 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Sam. Podchodziłem jak pies do jeża i czekałem na moment że w razie godziny "W" obejde się bez samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło w 10 minut(sama wymiana) a zbierałem się kilka miesięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#30 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Ja też chcę wymienić samodzielnie. A dokręcałeś na wyczucie czy odpowiednim momentem, kluczem dynamometrycznym?
