Stary 20-04-2022, 14:14   #331
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
No tak to by się zgadzało, że ważne jest co tam fabrycznie było.
Jak nic nie wyciągałem jak miałem tę Kugę u siebie i działało ok.
No ale fabrycznie było S3.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 14:28   #332
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Przy s3 tego pinu nie ma.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 18:17   #333
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Question Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Panowie czy ACM F1BT-18C815-KH ma DAB ?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 17:54   #334
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Ktoś może robił przeróbkę instalacji antenowej w Fusion USA ? Zmieniłem ori antenę na antenę z focusa mk3 (AM/FM/DAB) ale nie pasuje mi złącze "fakra prosta czarna żeńska" by połączyć istniejącą wiązkę fabryczną z fusiona z anteną focusa . O ile na kablu z anteny fakra czarna męska dała się bez problemu założyć to kabel antenowy fusiona jest za gruby (diaelektryk ma około 2mm gdy w europejskim kablu ma około 1,5mm) . Złącza fakra nie znalazłem aby dało się zmieścić diaelektryk 2mm ,więc chyba trzeba wymienić wiązkę anteny i założyć pasujący kabel do europejskich złącz fakra
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 07:15   #335
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Koledzy czy ten ACM CV4T-19C107-NG ma DAB+ i TMC i czy będzie pasował do Focusa MK3.5 ?
Stary 30-05-2023, 07:35   #336
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Na pierwszą część pytania nie odpowiem, ale do Focusa będzie pasować po przerobieniu mocowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2023, 17:21   #337
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiada.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 10:45   #338
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
czy w SYNC3 widać jakoś że TMC jest aktywny, czy powinien pojawić się jakiś przycisk włącz lub wyłącz TMC ?
Ostatnio edytowane przez charzo ; 06-06-2023 o 08:53
Stary 28-07-2023, 13:21   #339
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Mam pytanie:
Te dwie wtyczki to są od DAB i UKF dobrze myślę ?
bo wymieniłem ACM na nowe i chciałbym mieć DAB mam też Założony Sync3, moje FF3 to wersja USA i czy musze wymienić antenę na EUR ?
znalazłem coś takiego
Typ Pliku: jpg image_67223297.jpg (86.5 KB, 32 wyświetleń)
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 13:25   #340
Postów: 18,051
Napisał Sebol1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dobrze myślę ?
Nie wiem co Kolega "myśli", ale na zdjęciu jest ewidentnie ACM USA (żółta wtyczka to antena satelitarna systemu Sirius, czarna wtyczka radio FM USA) - taki ACM w takiej wersji NIGDY nie miał, nie ma i mieć nie będzie DAB... Więc akurat do niego to żadna wymiana anteny nic nie poprawi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
